Текущее время: 02 май 2024, 15:15
Kostyan-26
Заголовок сообщения: G750J (G750JW) Не включается Добавлено: 28 янв 2021, 22:46 |
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 17:54 Наличности на руках: 19.15
Сообщения: 131 Откуда: Pyatigorsk
Всем привет. Имеется вышеуказанный аппарат G750JW. Проблема в следующем: выключили ноут путем отправки его в спящий режим и больше он не включился. Снял память и установил свою тестовую 1 планку (всего 4 слота, канал А и канал В по два слота на каждый), ноут завелся только на канале В, при чем не важно в какой из слотов канала вставлена память. В канале А тишина. Если поставить 1 планку в канал А, вторую в В, то ноут так же молчит, если обе планки в канал В, то ноут заводится. ДДР тестером проверил, обрывов нет, питания все приходят. Биос пробовал прошивать, не помогло, сменил 4 прошивки. Умер проц? Или что то другое?
