G750J (G750JW) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=111605 |
Kostyan-26 [ 28 янв 2021, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | G750J (G750JW) Не включается |
Всем привет. Имеется вышеуказанный аппарат G750JW. Проблема в следующем: выключили ноут путем отправки его в спящий режим и больше он не включился. Снял память и установил свою тестовую 1 планку (всего 4 слота, канал А и канал В по два слота на каждый), ноут завелся только на канале В, при чем не важно в какой из слотов канала вставлена память. В канале А тишина. Если поставить 1 планку в канал А, вторую в В, то ноут так же молчит, если обе планки в канал В, то ноут заводится. ДДР тестером проверил, обрывов нет, питания все приходят. Биос пробовал прошивать, не помогло, сменил 4 прошивки. Умер проц? Или что то другое? |
MERKULIN [ 29 янв 2021, 00:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G750J (G750JW) Не включается |
возможно SPD не вычитывает.....но это не точно какие напряжения мерял....там их минимум 5. VDD VTT VDDSPD VPP VREF |
Kostyan-26 [ 02 фев 2021, 21:23 ] | |
Напряжения проверил, все в наличии: 3,3; 1,35; 0,675 |
Kostyan-26 [ 06 фев 2021, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G750J (G750JW) Не включается [РЕШЕНО] |
Решено оставить только два рабочих слота одного канала, ноутбук вернул владельцу. |
