Текущее время: 01 июн 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: Asus X75v (x570 jb) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 13:56
После удара., на плате видны не большие изгибы ., все обсмотрел, не нашел трещин и обрывов. Плата запускается с кнопки, шуршит кулер, не поднимается одно напряжение на PL8004, по прозвонке сопротивление 0.03
Подскажите пожалуйста, кто может быть виновником, куда обратить внимание?
Затвором ключа PQ8009 управляет PU8000?
..при отвале сокета такое может быть?
https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?id=58988
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75v (x570 jb) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 14:49
0.03 - единицы измерения?
с процом или без??
Затвором ключа PQ8009 управляет PU8000? - конечно.
этот питальник - +vgfx cpu может не запускаться по массе причин.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 14:51
Сопротивление чего?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:05
g2003 писал(а):
Сопротивление чего?
PL8004 - 3 Ом
без проца сопротивление безконечное
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 21:05
Ну для начала надо бы проц проверить или подкинуть заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 12:57
Все эти "трещины и обрывы" даже под микроскопом не всегда сможете увидеть, не то, что "просто обсмотрев".
Знаете, меня всегда поражали люди, которые создают на форуме темы типа "помогите починитьь уударенный/уроненый/залитый бук". Потому что 99.9% подобных ремонтов сводится к поиску на плате механических обрывов/сгнивших мест. И успех подобных ремонтов зависит исключительно от внимательности или усердия проводящего ремонт человека. Подсказать тут что-то просто невозможно.
Инструмент в зубы и вперед!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:28
Да, Вы правы, ..в данном случае мне главное понять, что и в каком месте может влиять на отсутствие напруги, так сказать локализовать место поиска
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming(MS-7B93 ver.1.1) нет питания CPU
в форуме MSI
GIMERA
06 июн 2021, 12:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 11:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi x570-a pro cpu led
в форуме MSI
realize
2072
29 дек 2020, 18:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X570 AORUS PRO красная лампочка CPU
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
07 июн 2021, 16:36
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming PLUS (MS-E7C37 v3.1) не определяется CPU после КЗ в одной из фаз
в форуме MSI
KSG64
15 дек 2021, 14:23
KSG64 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, Elsid79, gid97, puntolimpio, shans327 и гости: 33
