Текущее время: 20 апр 2024, 05:20
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: asus a3h нет дежурка Добавлено: 04 фев 2013, 11:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Сопротивление на шинах дежурки мерял? (на конденсаторах) Если где-то КЗ, то снимать дроссель, давать туда понемногу, с контролем тока, напряжение с ЛБП - смотреть, что греется. Если КЗ нету - то смотреть ШИМ дежурки, приходит ли на него всё, (питание, EN). Транзисторы смотреть, импульсы на затворах... Это всё разжевано уже десятки раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: asus a3h нет дежурка Добавлено: 04 фев 2013, 11:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
xusan писал(а): asus a3h нет дежурка помогите пожалуйста Вы какие нибудь измерения делали?. Например питание приходит на дежурку?.
Заголовок сообщения: Re: asus a3h нет дежурка Добавлено: 04 фев 2013, 12:23 |
ну если жутка греется кнопка питания - может заменить ее? Запятые ставь!!! Или TPS5130 неисправна или по нагрузке КЗ - ищи.
ars44
Заголовок сообщения: Re: asus a3h нет дежурка Добавлено: 04 фев 2013, 13:02 |
Модератор |
xusan писал(а): да померил дежурка tps5130 жутка греется кнопка включения есть питания 3.3 Кнопка греется это конечно плохо. Но еще хуже не знать, что здесь дежурка собрана на LTC3728LX.
Заголовок сообщения: Re: asus a3h нет дежурка Добавлено: 04 фев 2013, 13:24 |
ars44 писал(а): Но еще хуже не знать, что здесь дежурка собрана на LTC3728LX А я даже не смотрел... Думал чисто для стеба тему замутили.
ars44
Заголовок сообщения: Re: asus a3h нет дежурка Добавлено: 04 фев 2013, 13:40 |
Модератор |
MSF113 писал(а): ars44 писал(а): Но еще хуже не знать, что здесь дежурка собрана на LTC3728LX
А я даже не смотрел... Думал чисто для стеба тему замутили. Да какой стеб. Человек из Узбекистана. Ему простительно не знать грамматику.
Заголовок сообщения: Re: asus a3h нет дежурка Добавлено: 04 фев 2013, 15:50 |
Так с этого бы и начали. Лазали в подсветку не сняв батарею. Мульт скорее всего. И подсветку проверить тоже не мешает, нет ли КЗ по этой линии, а то поменяете мульт и снова выжжет.
Извиняюсь, если обидел. Но и Вы яснее мысли выражайте.
Заголовок сообщения: Re: asus a3h нет дежурка Добавлено: 11 фев 2013, 12:48 |
У многих ASUS они появляются только после включения.
ars44
Заголовок сообщения: Re: asus a3h нет дежурка Добавлено: 11 фев 2013, 13:33 |
Модератор |
xusan писал(а): дежурник TPS5130 тоже менял новый. теперь дежурка не греется vref 5 5вольт vreg3 3вольт in 19 вольт ну нет дежурник наприжения Поменяв мульт, он только лишь восстановил слаботочку 3 и 5 с TPS5130 . Вы меняли это Вложение: TPS5130.png Но вот вопрос, а надо ли было?. Ведь слаботочка появилась после замены мульта, который и являлся причиной нагрева TPS5130. Если нет дежурки, надо смотреть сюда Вложение: LTC3728LX.png Если будете продолжать в том же духе, еще долго будете искать дежурку.
ars44
Заголовок сообщения: Re: asus a3h нет дежурка Добавлено: 14 фев 2013, 14:31 |
Модератор |
xusan писал(а): LTC3728lx 1-0.46 9-0 20,21-0 23 -19 27,28- 0 вольт показивает Трудно разобрать что Вы написали. Может вертикально, каждую позицию в отдельной строке?.
