asus a3h нет дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=11167 |
xusan [ 04 фев 2013, 10:07 ] | |
Заголовок сообщения: | asus a3h нет дежурка |
Привет всем у меня ноутбук asus a3h нет дежурка помогите пожалуйста |
kod.begemot [ 04 фев 2013, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus a3h нет дежурка |
Сопротивление на шинах дежурки мерял? (на конденсаторах) Если где-то КЗ, то снимать дроссель, давать туда понемногу, с контролем тока, напряжение с ЛБП - смотреть, что греется. Если КЗ нету - то смотреть ШИМ дежурки, приходит ли на него всё, (питание, EN). Транзисторы смотреть, импульсы на затворах... Это всё разжевано уже десятки раз. |
ars44 [ 04 фев 2013, 11:13 ] | |
xusan писал(а): asus a3h нет дежурка помогите пожалуйста Вы какие нибудь измерения делали?. Например питание приходит на дежурку?. |
xusan [ 04 фев 2013, 11:53 ] | |
да померил дежурка tps5130 жутка греется кнопка включения есть питания 3.3 |
MSF113 [ 04 фев 2013, 12:23 ] | |
ну если жутка греется кнопка питания - может заменить ее? Запятые ставь!!! Или TPS5130 неисправна или по нагрузке КЗ - ищи. |
ars44 [ 04 фев 2013, 13:02 ] | |
xusan писал(а): да померил дежурка tps5130 жутка греется кнопка включения есть питания 3.3 Кнопка греется это конечно плохо. Но еще хуже не знать, что здесь дежурка собрана на LTC3728LX. |
MSF113 [ 04 фев 2013, 13:24 ] | |
ars44 писал(а): Но еще хуже не знать, что здесь дежурка собрана на LTC3728LX А я даже не смотрел... Думал чисто для стеба тему замутили. |
ars44 [ 04 фев 2013, 13:40 ] | |
MSF113 писал(а): ars44 писал(а): Но еще хуже не знать, что здесь дежурка собрана на LTC3728LX А я даже не смотрел... Думал чисто для стеба тему замутили. Да какой стеб. Человек из Узбекистана. Ему простительно не знать грамматику. |
xusan [ 04 фев 2013, 14:40 ] | |
Да вы прав моя недостатка по грамматику у него било проблема подсветка до меня один мастер смотрел после от него перестал включатся. Думую надо зказать мультик и дежурка. Завтра закажу и напишу |
MSF113 [ 04 фев 2013, 15:50 ] | |
Так с этого бы и начали. Лазали в подсветку не сняв батарею. Мульт скорее всего. И подсветку проверить тоже не мешает, нет ли КЗ по этой линии, а то поменяете мульт и снова выжжет. Извиняюсь, если обидел. Но и Вы яснее мысли выражайте. |
xusan [ 11 фев 2013, 12:34 ] | |
мультик менял новый дежурник TPS5130 тоже менял новый. теперь дежурка не греется vref 5 5вольт vreg3 3вольт in 19 вольт ну нет дежурник наприжения |
MSF113 [ 11 фев 2013, 12:48 ] | |
У многих ASUS они появляются только после включения. |
ars44 [ 11 фев 2013, 13:33 ] | |
xusan писал(а): дежурник TPS5130 тоже менял новый. теперь дежурка не греется vref 5 5вольт vreg3 3вольт in 19 вольт ну нет дежурник наприжения Поменяв мульт, он только лишь восстановил слаботочку 3 и 5 с TPS5130 . Вы меняли это Вложение: TPS5130.png Но вот вопрос, а надо ли было?. Ведь слаботочка появилась после замены мульта, который и являлся причиной нагрева TPS5130. Если нет дежурки, надо смотреть сюда Вложение: LTC3728LX.png Если будете продолжать в том же духе, еще долго будете искать дежурку. |
xusan [ 11 фев 2013, 16:30 ] | |
в кнопка есть 3.3 вольта ну нет включения тоез типа нереагирует ножка питания LTC3728lx 1-0.46 9-0 20,21-0 23 -19 27,28- 0 вольт показивает |
ars44 [ 14 фев 2013, 14:31 ] | |
xusan писал(а): LTC3728lx 1-0.46 9-0 20,21-0 23 -19 27,28- 0 вольт показивает Трудно разобрать что Вы написали. Может вертикально, каждую позицию в отдельной строке?. |
solik [ 15 фев 2013, 18:58 ] | |
А BIOS не пробовали лить другой? Есть ведь буки которые с кривым биосом прикидываются мертвыми и дежурки так же нет. |
