Текущее время: 27 апр 2024, 12:11
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2 Добавлено: 03 фев 2021, 13:21 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 232.40
Сообщения: 466 Откуда: Хасавюрт
Не, ну если этой табличке верить, встанет за милу душу. А вот тут Максим предупреждает о последующем веселье при замене, но не говорит, почему. Может из-за большой разницы в частотах?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2 Добавлено: 08 фев 2021, 15:10 |
Модуль для G86-770 (10DE&0425) с какого-нибудь асуса внедрить в биос. На всякий случай отзвонить пятак видеочипа AB1, если не заведется перекинуть резистор 1 <---> 0.
Прикол может быть с подсветкой при загрузке оси, как у многих асусов тех лет. В принципе фигня, у одного BAT54 поднять ножку идущую в видеочип, если борды на него нет экспериментально вычислить. Грозит только тем, что при включении-выключении экран будет белым, а не черным в короткие промежутки времени, можно пережить).
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2 Добавлено: 01 мар 2021, 16:57 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
Dag_ZhiEst' писал(а): Мне же не кажется, что это шлифовка лютая? Она самая. Прям напильником старались китайцы.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2 Добавлено: 01 мар 2021, 18:23 |
Цитата: Оригинальные и новые ! На палетте .
Airton
Заголовок сообщения: Re: VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2 Добавлено: 02 мар 2021, 09:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 16:01 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
Dag_ZhiEst' писал(а): Мне же не кажется кажется. из чего можно шлифовать 84-53 ??? на углы посмотрите сначала .
_________________ N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen Чипы и микросхемы для ноутбуков Расходные материалы Лазерные трафареты для BGA Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде Контрактное производство любой электроники
Дмитрий - ddd
Заголовок сообщения: Re: VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2 Добавлено: 02 мар 2021, 09:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 09:54 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 6 Откуда: Пятигорск
darthmaulx3 писал(а): Она самая. Прям напильником старались китайцы.
сняли надпись типо 600 - 603 , и нанесли то кем он реально является.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: VX2S (VX2S) G84-600-A2 > G86-751-A2 Добавлено: 02 мар 2021, 12:04 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Airton писал(а): кажется. из чего можно шлифовать 84-53 ???
из них же мне попадались эти чипы и про эти я и говорил на видео стриме с VIK-on из 84-53 были напилены 84-600, но потом вернули обратно ставьте, они нормальные
