Asus K42F. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=11188 |
FuncAn [ 04 фев 2013, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K42F. |
Добрый вечер. Пришёл ноут Asus K42F. Включался (запускал винду). Был слегка залит на мультик и отдно из питаний процессора. Помыл, поменял сгнившие сопротивления, восстановил одну дорожку. Работает, но есть глюк. После старта начинает медленно, но верно раскручивать кулер. Под виндой раскручивает до предела, при этом температура проца на старте винды в районе 50 -55 градусов, на пределе работы охлаждает до 37-40, при этом не замедляется. Ноут до меня не разбирался, биос не шили , на юг вода не попадала. Ума не приложу, куда смотреть. Сигналы от мульта до кулера проверил. Мульт для верности поменял. Подскажите, если кто с таким сталкивался. Вообще думаю на прошивку, но биос прошивал (может не всё учёл с ME-регионом). Да и до меня не шили. Если кто сталкивался - подскажите пожалуйста. Есть ли способ убедиться, что дело не в прошивке. PS. Клиент утверждает, что кулер стал шуметь после залития. |
ars44 [ 04 фев 2013, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K42F. |
По описанным симптомам, похоже на проблему с прошивкой хаба. |
FuncAn [ 04 фев 2013, 23:00 ] | |
ars44 писал(а): По описанным симптомам, похоже на проблему с прошивкой хаба. Ну... вообще... да. Спасибо. Собственно, тему создал потому, что с родными БИОС + МОСТ такое происходит. |
phoma [ 06 фев 2013, 00:02 ] | |
Было похожее с K5XX каким-то asus. Немного не так - но может мысли появятся. Аппарат с выделенной графикой,с встроенной графикой в i5 (двухголовый процессор) и хабом HM55. Был залит и не работал источник ядра выделенной графики. Но при этом аппарат работал нормально , но в виндах не видел , понятно, выделенный графический адаптер вообще. Наверное, в биос так заложено, что пытается при старте читать регистры выделенного видеопроцессора (инициализировать его) , не "видит" его и спокойно работает только со встроенной графикой. И при этом кулер так-же крутился на постоянных оборотах - возможно, термоинтерфейс (ну, так в биосе может заложено) пытается ошибочные данные с неработающего видеочипа получать, или еще что... Вы писали, что одно из напряжений процессора залито было , оно у вас точно заработало? может, у вас обратная ситуация получилась и только выделенная графика работает, а термоинтерфейс лажу получает из встроенной графики? как вариант... P.S. Да, после ремонта источника ядра графики кулер стал работать нормально, естесственно. |
RsM [ 06 фев 2013, 00:23 ] | |
Уже писали на форуме, что кулер молотит на 100% при отсутствии питания видюхи и при проблемах с хабом... |
FuncAn [ 06 фев 2013, 22:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K42F. [РЕШЕНО] |
Народ, у K42F нет выделенной видюхи. Кстати по видюхам - недавно был Acer Aspire 5750g. Сняли внешнюю видюшку - в диспетчере биос пропала настройка приоритетного видеоадаптера. Одним словом, превратился в нормальный 5750 без G. =) Это - оффтопик, сори. Теперь по теме. Оказался неисправен куллер. Постоянное сопротивление между PWM и тахометром. Сразу не смотрел, поскольку залитие к кулеру вообще никаким боком, даже ноги мульта залитые - не о том, ну и ... похоже на прошивку, сами понимаете. Всем спасибо. |
FuncAn [ 07 фев 2013, 21:50 ] | |
Ах да. Тема закрыта. Всем спасибо. |
