Текущее время: 28 апр 2024, 02:35
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: X540SC (X540SC Rev 2.0) Замена процессора SR29H Добавлено: 07 фев 2021, 12:09 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
SEPCO писал(а): Меня смутило сопротивление по линии +1.05VSUS = в раене 60 Ом. Примерно так и должно быть. Первое включение всегда без батарейки cmos и с прошитым биосом чистым ME.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: X540SC (X540SC Rev 2.0) Замена процессора SR29H Добавлено: 07 фев 2021, 12:18 |
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 21:33 Наличности на руках: 22.04
Сообщения: 53 Откуда: Украина
Евгений18 писал(а): Примерно так и должно быть. Первое включение всегда без батарейки cmos и с прошитым биосом чистым ME. Спасибо большое, учту. Теперь дам результат, когда посажу на свинцовые шары. Жду трафарет
SEPCO
Заголовок сообщения: Re: X540SC (X540SC Rev 2.0) Замена процессора SR29H Добавлено: 14 фев 2021, 23:12 |
kkv писал(а): Флюс NC-559 максимум для чего годится так это чип снять. RG на него есть, смотрите где чего не хватает и флешь читается или нет Суть в том, что после установки ЦП - плата запустилась. Второй раз запускал уже с родной матрицей, но при включении горит индикатор питания и моргает белым батарея. Если выключить, удерживая кн. питания, затем снова включить, то заметен ребут каждые 10 секунд (моргает индикатор питания) Биос прошивал, но суть не изменило ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Думаю, если бы не досел процессор, то он бы не запустился. Сейчас замечено, что греется ЦП и ОЗУ
montekristo
Заголовок сообщения: Re: X540SC (X540SC Rev 2.0) Замена процессора SR29H Добавлено: 14 фев 2021, 23:25 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
kkv писал(а): Флюс NC-559 максимум для чего годится так это чип снять. Не нужно гнать на этот флюс. Если у вас какое-то гуано, то это не значит, что NC-559 -плохой флюс.
kkv
Заголовок сообщения: Re: X540SC (X540SC Rev 2.0) Замена процессора SR29H Добавлено: 22 фев 2021, 14:28 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
SEPCO я вам написал что смотреть. Сообщение не в тему а по поводу флюса: мне фиолетово кто на чем паяет: хоть на канифоль, если флюс куплен в китае за 250р банка, так и будет, и если ТС не уверен в нем надо для посадки чипов взять нормальный.
Doc
Заголовок сообщения: Re: X540SC (X540SC Rev 2.0) Замена процессора SR29H Добавлено: 22 фев 2021, 15:04 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
montekristo писал(а): Если у вас какое-то гуано, то это не значит, что NC-559 -плохой флюс. Шансы купить честный и более менее свежий Amtech очень невелики) Продавал Макс с Одессы и Соловьев с НН, иначе напрямую в amtech direct и соответствующим ценником А чем отличается хороший флюс от не очень хорошего на практике, как раз повторяемостью результата и такими вот ситуациями когда на следующий день не так как в предыдущий
