https://vlab.su/
ASUS X55VD (X55VD rev2.2) Видик полосит, переделка в UMA
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=111988
Страница 1 из 1
UsRbb [ 08 фев 2021, 02:51 ]
Заголовок сообщения:  ASUS X55VD (X55VD rev2.2) Видик полосит, переделка в UMA
Доброе время, коллеги.
Поступил с проблемой не включается, нашел подгорелые контакты на разъёме кнопки питания, разъём перепаял, старт есть. Доходит до смены видеорежима, полосит и виснет.
При рассмотрении видеочипа в микроскоп нашел скол на углу, который кмк может себя таким образом показать.
N13M-GE6-S-A1 (nvidia 610m)
Видеокарту клиенту не обязательно сохранять(офис), хотел было переделать в UMA но не нашёл мануал. Может кто сталкивался?
У меня есть только boardview и rep.guide/P.Up sequence, но упоминаний UMA не обнаружилось.
Биос от x55A не охота заливать, т.к. на плате рабочие распаянные 4Гб ОЗУ.
P.S.
Целый чип донор есть, трафарета нет, если не получится UMA придётся менять :(
77romantik77 [ 08 фев 2021, 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS X55VD (X55VD rev2.2) Видик полосит, переделка в UMA
Дроссель с видяхи скидывал?
UsRbb [ 08 фев 2021, 14:47 ]
Да, старт есть, но кулер на максимум, кмк долго он не протянет...
Решил попробовать запуститься до установки винды дошёл и на экране тот же мусор, подкину проц или переведу в беспамятный режим, отпишу.
Век живи век учись...
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 51 секунду: ----------
Убрал встроенную память - ноутбук заработал. Всем спасибо, тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
