Asus X555U (x555uj rev 2.0) Порты USB 3.0 не видят устройства USB 2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=112088 |
Ejikus77 [ 10 фев 2021, 11:12 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Asus X555U (x555uj rev 2.0) Порты USB 3.0 не видят устройства USB 2.0 | |||
Всем привет! Проблема такая. На ноуте Asus с платформой x555j rev 2.0 три USB порта - один 2.0 и два порта 3.0 Порт USB 2.0 работает штатно Порты USB 3.0 работают только с устройствами 3.0. Устройства 2.0 не видят в принципе, даже при старте. Что делал: Ставил чистую систему со всеми официальными драйверами. Обновлял биос. Проверял дата U- и U+ на контактах USB, которые отвечают за USB 2.0 - кз нет. По boardview отследил U+ и U- как у разъемов USB 3.0, так и у разъемов USB 2.0 - идут напрямую на проц (распаян комбайн) Становится непонятно, почему USB 2.0 порт работает, а USB 3.0 в этом режиме нет... Схему найти не смог, только boardview Есть идеи?
oleghomeua [ 10 фев 2021, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X555U (x555uj rev 2.0) Порты USB 3.0 не видят устройства USB 2.0 |
Как в диспечере устройств отображаются USB устройства, есть ошибки? Ничего удивительного если вышел контролер USB в хабе самого комбайна. |
Ejikus77 [ 10 фев 2021, 14:06 ] | |
oleghomeua писал(а): Как в диспечере устройств отображаются USB устройства, есть ошибки? Ничего удивительного если вышел контролер USB в хабе самого комбайна. В диспетчере устройств никаких ошибок вообще Если вышел из строя контролер USB в хабе комбайна, то как работает отдельный USB 2.0 разъем? Я проследил его подключение по boardview - U- и U+ ведет на те же контакты, что U- U+ контакты разъемов USB 3.0 U- и U+ в boardview обозначены контакты USB разъема - Data- и Data+ |
Ejikus77 [ 11 фев 2021, 22:09 ] | |
Вобщем, пришел все же к выводу, что проблема действительно в хабе комбайна по одной из линий USB 2.0 Дата+ 2.0 на одном из разъемов USB 3.0 имеет сопротивление всего 7 Ом на массу. У второго разъема USB 3.0 дата+ от 2.0 имеет сопротивление почти 800 Ом на массу. Но тоже не работает. Тема закрыта. |
