Текущее время: 14 май 2024, 05:15
i-wind
Заголовок сообщения: X751LD (x751LD rev 2.0) не подымается напряжения 1.5V Добавлено: 10 фев 2021, 17:22 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 12:37 Наличности на руках: 73.80
Сообщения: 138 Откуда: Новосибирск
пришел бук весь паханный, нет многих перемычек. поменянные шимы. PU8401 ( MP2161GJ ) вообще не было. Взялся за него т.к сопротивления все в норме. как по силовым линиям так и по usb и RTC. запаял перемычки . 5V ,3.3V, 1.05V, ОЗУ (внезапно тоже подымается 1,4В, отредактировал тему) видео дискретное 1V(с копейками) тоже подымаются. биос прошил с чистым me , и мульт тоже. бук включается, нет инициализации, горит постоянно оранжевая лампа даже без акб. Зеленая адекватно реагирует на кнопку. = нет 1.5V что генерирует MP2161GJ (ее запаял).А также нет напряжений на процессоре, что вроде как логично. = На восьмую ногу PU8401 не приходит (0V) сигнал EN. По бордревью мульт его выдает, но мультиконтроллер вроде как целый раз шьется. сопротивления в линии 1.5VS -1.1 Ом (при подачи ЛБП потребление 0.4А ) -ни чего не греется не просаживается . вроде как в проц идет, но не знаю норма ли это. Что я упускаю?
i-wind
Заголовок сообщения: Re: X751LD (x751LD rev 2.0) не подымается напряжения 1.5V Добавлено: 11 фев 2021, 13:17 |
Dastmodest писал(а): А как вы предполагает что 0.4 идет в проц, если по вашим словам он не запитан лабораторником выставил 1.5V и на перемычку PJP8402.(на ней 1.1 Ом по бордревью некоторые линии 1.5VS идут в проц), но просадки нет. Dastmodest писал(а): MP2161GJ это dc-dc преобразователь, вы его перемычками заменили ? нет. купил и поставил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X751LD (x751LD rev 2.0) не подымается напряжения 1.5V Добавлено: 11 фев 2021, 15:01 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
i-wind писал(а): PJP8402.(на ней 1.1 Ом 1.1 Ом маловато будет
i-wind
Заголовок сообщения: Re: X751LD (x751LD rev 2.0) не подымается напряжения 1.5V Добавлено: 12 фев 2021, 16:51 |
siberian писал(а): 1.1 Ом маловато будет
разомкнул эту перемычку со стороны +1.5VO десятки кОм со стороны 1.5VS 1.1 Ом печально. выяснил что падение сопротивления после элемента R2648 (по факту дорога на плате) т.е линия +1.5VS_ATS идет в проц. Перерезав ее, сопротивления встали в норму в линии 1.5VS. А вот на линии (+1.5VS_ATS),что после R2648 К.З (0.5 ом) на удачу попытался запустить с перерезанной линией, но - напряжение 1.5V так и не поднялось. вообще не знаю что значит ATS ). Проц менять что ли? ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- Dastmodest писал(а): И еще раз повторяю, то, что EC у вас прошился, не означает что он рабочий ... учту спасибо)
siberian
Заголовок сообщения: Re: X751LD (x751LD rev 2.0) не подымается напряжения 1.5V Добавлено: 15 фев 2021, 10:20 |
yavaa писал(а): то понятно... Может и будет понятно, если тепловизором воспользуешся, а если только пальцометр в наличии, то будешь ждать до китайской Пасхи пока нагреется...
i-wind
Заголовок сообщения: Re: X751LD (x751LD rev 2.0) не подымается напряжения 1.5V Добавлено: 15 фев 2021, 19:04 |
siberian писал(а): а если только пальцометр в наличии только он) проц согласовал. нашел в донорах i5 4210U (sr1ef) . вроде не убит. даже вызвонил все usb и rtc в нем. кстати сопротивление 16кОм на проце в линии +1.5VS_ATS. попробую поставить отпишусь. вроде должен поддерживаться данной платой
