Текущее время: 27 апр 2024, 22:45
wentel6
Заголовок сообщения: Asus FX505DV (FX505DU) При подключении кулера перестают работать USB Добавлено: 11 фев 2021, 16:54 |
Здравствуйте. Аппарат на Ryzen 7 с RTX 2070 Ноут пришел после другого сервиса, в котором паяли мульт и диоды по питанию кулеров. Один из кулеров оказался мертвым. паяные диоды в обрыве. Так же не работают USB. Заменил диоды и кулер. 2 кулера нормально работают и корректно показывают обороты.
Но есть одна проблема: когда кулеры подключены, то перестают работать USB порты. На плате 2 порта с 3.0 и 1 порт 2.0. Порт USB 2.0 вообще не отзывается и с кулерами и без них, а вот USB 3.0 при отключении обоих кулеров работают нормально. По шине USB всех портов около 500 кОм, падение напряжения 1.5.
Менял и прошивал мультиконтроллер IT8987E-BXS биосом с офф. сайта, основной биос также шил. Не помогло.
Подскажите, пожалуйста, кто может быть виновником?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DV (FX505DU) При подключении кулера перестают работать USB Добавлено: 12 фев 2021, 01:01 |
logf писал(а): что при замерах питания 5v usb2? Операционный усилитель? 5.1 В без просадок. Что с кулерами, что без. Кулера и USB питаются от разных источников на данной плате.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DV (FX505DU) При подключении кулера перестают работать USB Добавлено: 25 фев 2021, 14:07 |
Принесли такой же аппарат на ремонт, но с видяхой GTX 1050 на Ryzen 5. Чудесатая платформа получилось, потому что этот экземпляр тоже со странностями, ноут всего пол года в пользовании и перестал включаться. При запуске какое-то циклическое потребление от 0.5 А до 2.5 А, нет ИЗО. Плата чистинькая, ноут как новый, кто-то шил биос и больше ничего не делали, даже плату не снимали. Решил переставить проц с предыдущего ноута, думал заодно проверю проблема ли в проце, если да, то будут ли работать кулера с USB. После перестановки проца ничего не изменилось, это привело к выводу, что проблема скорее всего в мульте, так как на плате "с мозгами" больше ничего нет. Заменил мульт и ноут нормально запустился, но с подключенными кулерами не работали USB - это в свою очередь дало мне объяснение, что проблема в Ryzen 7.
Так что вернул на место Ryzen 5, отдал клиенту рабочий ноут, а к ноуту что с RTX заказал проц рефку с Китая.
Вывод: описанный выше глюк с кулерами и USB - проблема процессора AMD Ryzen.
