Текущее время: 27 апр 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: Asus FX553V (GL553vd rev 2.0) проблема с клавиатурой нужен дамп мульта it8176fn-56a
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 17:18
Собственно нужна прошивка мульта it8176fn-56a который отвечает за клаву ! С родным дампом полная неработоспособность клавиатур (новой , старой). если залить непосредственно от GL553V некоректно работают обе. Клавы проверялись програмом вертьянова все ок!
На хексе проверял различие между родным и заливаемым , раздница есть !
Естественно пытался найти в слитом в дампах и в официальных разных версий там етой прошивки тоже нет!
ТАК ВОТ ! ПАМАГИТЕ ;;-))) ;;-))) Голос души. Может у когото есть такой аппарат поделитесь КОДОМ размер 56К
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX553V (GL553vd rev 2.0) проблема с клавиатурой нужен дамп мульта it8176fn-56a
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 17:49
А это пробовали шить?
viewtopic.php?f=170&t=15912&p=594205&hilit=%2AGL553%2A#p594205
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 18:04
Да! именно его первым зашил но клавиатура отрабатывает не правильно! может нужно зашить и основной :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 13:32
пробуйте https://disk.yandex.ru/d/CqyBl2MZxA0-Sw
тут 2 прошивки для ROG и не ROG
можно даже из винды попробовать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 12:01
По итогам ремонта, заказал микросхему у этого поставщика( https://prom.ua/c3347124-torg-opt.html ) оказалась битая не записывается ,возврат или заменить на другую отказались ! Нашел с горем пополам донорскую плату леново , записал родной дамп без результатно,перезаписал с поста выше non rog ,все заколосилось ! Всех благодарю за внимание тему можно закрыть !
 ! igils писал(а):
тему закрывает ее автор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion y720 (DY510/DY511 NM-B163) ищу дамп IT8176FN-56A
Uomo
11
2764
16 окт 2019, 15:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y540-17irh (nm-c531) ищу дамп контроллера клавиатуры it8176fn-56a
sanstorm
20 сен 2021, 11:15
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX553V (GL553VD rev2.0) залит.узнать номиналы резисторов
novakov
29 окт 2019, 13:28
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX553V (GL553VD, r2.0) выключается через 30 сек
inferno3086
1887
24 мар 2020, 18:34
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX553V (GL553VD rev2.0) Нет +VCCGT и всех питаний GPU
ElexxIR
08 июл 2021, 03:07
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Dero_911, En_Not, giml2006, Majestic-12 [Bot], mihail_b73 и гости: 61
