Текущее время: 02 май 2024, 16:48
VADNEB
Заголовок сообщения: Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP Добавлено: 13 фев 2021, 21:38 |
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 00:16 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 14 Откуда: *****
Здравствуйте! Принесли ноутбук Main board: X541UVK Rev. 2.0 DAOXKFMB8AO rev:A МК: IT8995E-128 Bios: 25B64CSIG Комбайн: SR2ZW Charger: BQ24780S Без дискретки и распаянной оперативки.
Со слов клиента - не включился, и давно уже не работал один USB порт. Замерил сопротивление по USB портам 2,5 Ом и не намного больше на втором порту. Сигналы +1.0VO и +3VA_DSW в кз. Снял комбайн, кз ушло. Заменил SR2ZW (Intel Core i3-7100U) на QNZU i3-7020U (engineering sample). При подключенном аккум. на кнопку включения реагирует (вкл. и откл.), при подключении БП - автозапуск. Проверил все VSUS дежурные напряжения 3.3в, 5в, 1в, 1.8в, 12в(13,75V) - все есть. AC_OK 1.5V (на 5 ноге чарджера). Питание озу в норме, подкидывал рабочую озу. Нет питания +VCCCORE и +VCCGT. Заменил NCP81216A питание поднялось (1,2V), изображения нет. Шил дампы биоса от сюда (выбирал под Kaby Lake). Шил мульт (прогр. Vertyanov JIG ver3). Проверил активность на ногах флэши при подключении адаптера питания - обмен пакетами с мультом есть. Проверил генерацию на 9 ноге клокера U2901 - генерация 32768гц есть, на X2401 24MHZ есть, на X2901 25MHZ есть. Согласно repair guide на эту платформу стр.6 и стр.7 все сигналы поднимаются, кроме 33.PL9101 +NVDD (по понятным причинам - отсутствие дискретной графики и соответственно её цепей питания) и 34.PL9301 +FBVDDQO, менял PU9301 (RT8248A), по началу замечал на PL9301 около 425mV, а сейчас 0 (не понимаю для чего эта цепь распаяна если нет дискретки).
Сделал замеры на ногах мульта: +3VA_EC 3.3v EC_RST# 3.3v VSUS_ON 3.3v PM_SLP_SUS# 3.3v 3VSUS_PWRGD 3.3v ME_SUSPWRDNACK_EC 3.3v PM_RSMRST# 3.3V ME_AC_PRESENT 3.3V DPWROK_EC 3.3V LID_SW# 3.3V AC_IN_OC# 0V PM_PWROK 3.3V PM_SYSPWROK 3.3V PWR_SW# 3.3v (проседает на 110 ноге мульта при нажатии кнопки вкл.) PM_PWRBTN# 3.3V (при нажатии кн. вкл. проседает)
Про пятак со звездочкой знаю и замыкал. Есть идеи? Подскажите пожалуйста.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP Добавлено: 15 фев 2021, 11:01 |
VADNEB писал(а): Мысли закрадываются про BootGuard VADNEB писал(а): QNZU i3-7020U (engineering sample) Вряд ли этот инженерник где-то стоял раньше.
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: Re: Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP Добавлено: 15 фев 2021, 11:06 |
Сообщения: 76 Откуда: Тюмень
VADNEB писал(а): EC_RST# 3.3v Вот она и проблема, хаб не снимает ресет с мульта. Значит проблема где-то со стороны хабовой части процессора. Попробуй пошатать процессор, может действительно недосел.
_________________ Я не волшебник, только учусь
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP Добавлено: 15 фев 2021, 12:03 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
sasha_m писал(а): если ресет мульт сам с себя снимает? мульт сам с себя ресет не снимает. Он снимает ресет с хаба.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP Добавлено: 15 фев 2021, 13:04 |
IOD писал(а): Вряд ли этот инженерник где-то стоял раньше. Зато в BIOS Boot Guard прописан
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP Добавлено: 15 фев 2021, 14:06 |
siberian писал(а): Зато в BIOS Boot Guard прописан Ну если ТС бездумно шил биосы, не анализируя их на активированный Boot Guard, тогда печаль.
VADNEB
Заголовок сообщения: Re: Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP Добавлено: 15 фев 2021, 19:44 |
siberian писал(а): Другое дело, что в BIOS его надо убрать Как? никогда не доводилось, или поделитесь чистым дампом на эту платформу. kirghoff писал(а): а что с сигналом buf_plt_rst ? и есть ли обмен на флешке , на lpc buf_plt_rst - 3.3v есть ли обмен на флешке - есть кратковременный на lpc шевеление есть.
VADNEB
Заголовок сообщения: Re: Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP Добавлено: 15 фев 2021, 20:44 |
IOD писал(а): Родной биос выложите.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP Добавлено: 15 фев 2021, 22:59 |
IOD писал(а): Или оригинальный биос - не оригинальный. оригинальный
VADNEB
Заголовок сообщения: Re: Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP Добавлено: 16 фев 2021, 21:12 |
sasha_m писал(а): Ну заказывайте, только сразу хороший, лазерный. Кучу нервов сэкономите. В nbzip они есть, может ещё где-то. Да, лазерный по любому, прошли те времена когда барыг выручали. Беру в Одессе.
