https://vlab.su/
r510vx (x550vxk rev 2.0) нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=112302
Страница 1 из 1
eugkov [ 15 фев 2021, 19:21 ]
Заголовок сообщения:  r510vx (x550vxk rev 2.0) нет инициализации
Здравствуйте.
При подаче питания стартует (вне зависимости от наличия батарейки cmos). Загораются индикаторы PWR, WLAn, NUM, CAPS и горят непрерывно. С удержанием кнопки не выключается. Потребление тока 0.06 А. Напряжение хаба +1.0 В поднимается. Напряжение памяти не поднимается. На биосе шевеление есть. Флешка запитана. Прошивка биос не помогла.
Память питает RT8248A. Условия для её запуска вроде выполняются: VDD = +5В, S3 = S5 = +3.2 В. Сопротивление по каналу памяти высокое. ШИМ rt8248A заведомо исправный. Что мешает запуску ШИМ? Помогите разобраться.
Uomo [ 15 фев 2021, 19:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: r510vx (x550vxk rev 2.0) нет инициализации
перегруз по питанию, сама память,или контроллер памяти в процессоре.
Ключи меняли?
IOD [ 15 фев 2021, 19:29 ]
Сопротивление на дросселе питания памяти?
eugkov [ 15 фев 2021, 19:35 ]
Сопротивление по питанию памяти 150 Ом. Пробовал разрывать перемычки по питанию памяти - напряжение не поднимается. Ключи менял. Пробовал ставить вместо rt8248a up1565p - заводится, но напряжение +1.35.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
По борду (ориентируюсь по x550vx) процессор дает сигнал S5 для запуска ШИМ - это сигнал высокий.
Uomo [ 15 фев 2021, 20:47 ]
а надо?
1.35v - DDR3L;
1.2v - DDR4.
eugkov [ 16 фев 2021, 09:35 ]
а тут как раз DDR4. нужно +1.2 В
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
Еще заметил что при установке up1565p сигналы S3 и S5 падают до уровня 0.7В, ШИМ начинает работает при подаче на 11 пин +5В (в случае с RT8248A этот пин подтянут к земле), но повергуд низкий, около +1.0 В.
Но запуску up1565p ничего не мешает. Вопрос что же мешает запуску rt8248a ?
---------- Добавлено спустя 50 минут 42 секунды: ----------
Пришел на работу. Посмотрел свежим взглядом и сразу увидел резистор подтяжки TON к VIN в обрыве).Заменил его и +1.2 В появились. Однако потребление тока не поднимается выше 0.17А. Буду копать дальше
chatwap [ 17 фев 2021, 21:25 ]
Сигналы с мульта к хаб и слипы есть? Была похожая ситуация. После подачи питания ноут как будто стартует, но мульт не отрабатывал нормально кнопку. При этом часть питаний на плате присутствовала.
Uomo [ 17 фев 2021, 21:54 ]
eugkov писал(а):
TON к VIN в обрыве)
пгуды смотрите.
eugkov [ 24 фев 2021, 09:57 ]
повергуды отрабатывают. заметил неадекватное проведение индикатора вай-фай. моргает сам по себе хаотически, меняет яркость. управляется хабом.
http://www.phpbb.com/
