Заголовок сообщения: GL753V (GL753VD) висит на логотипе
Добавлено: 16 фев 2021, 12:26
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24 Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
при включении висит на логотипе асус в биос не заходит, питания поднимаются все кроме VCCGT, снимался картридер сеть и звук, не помогло, менялся хаб, биос естественно шился с чистым ме, постку не подключал (нету), иногда нет включения, при нажатии на кнопку потребление повышается на 0,02а и горит индикатор включения
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: GL753V (GL753VD) висит на логотипе
Добавлено: 16 фев 2021, 17:49
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Тут и копать.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
