Текущее время: 28 апр 2024, 13:39
bicmark
Заголовок сообщения: Asus X570UD-DM372 (X570UD REV 2.0) Нет питания видео. Помогите опознать микросхему Добавлено: 16 фев 2021, 18:41 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Всем, привет! Принесли данный ноутбук после самостоятельной замены шлейф. Но после замены ноутбук работал. А потом внезапно выключился и больше картинку не давал.
Сейчас на плате отсутствуют напряжения питания видеокарты, нет ни основного питания, ни питания памяти. Нет разрешающего сигнала на шим контроллер основного питания видео (uP9023P). Если подать принудительно на линию EN напряжение - то основные питания поднимаются. На плате вызвонил что EN шима питания видеокарты формирует микросхема Q8 (B) фото во вложении. Подскажите, что это за зверь?
Также нет питания встроенного видео в процессор (но оно как я понимаю последним должно появиться) Потребление от ЛБП 0,3А и висит, процессор немного теплеет. Кнопкой можно выключить, при этом потребление остается на уровне 0,08А (остается cиловая дежурка 5V). После кнопкой можно включить и опять 0,3А и висит.
Что было сделано: - EDP пары в норме - сопротивления по всем силовым катушкам тоже в норме (на видео 1,5 Ом на видеопамяти - 75 Ом. Питание хаба - 60 Ом, на процессоре 10 Ом, встроенное видео в процессор 13 Ом, дежурка килоОмы, ОЗУ - 300 Ом) - Биос прошит инженерником с форума - Мульт прошит/поменян.
Документации на плату я не нашел... Но на сколько я понимаю, по логике подобных плат питание видеокарты поднимается сразу и шим выдает свой PG. Или тут немного не так все реализовано?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X570UD-DM372 (X570UD REV 2.0) Нет питания видео. Помогите опознать микросхему Добавлено: 17 фев 2021, 17:08 |
Видеочип N17P-G0-A1 (GeForce GTX 1050) Память запитывается - 1.2V присутствует (остальные напряжения не мерил) За генерацию тут отвечает клокер и он тикает Нашел подобную проблему. У меня тоже 5 пин пробит на землю. Тут у человека обошлось заменой up9024. Заказал, такие микросхемы, жду. Но мне не понятна логика. Есть две шимки 9024 и 9023 и обе формируют напряжения на видеокарту. Я думал что 9024 отвечает за питание памяти, а 9023 за питания видеочипа... Почему тогда 9023 не не отрабатывает...
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X570UD-DM372 (X570UD REV 2.0) Нет питания видео. Помогите опознать микросхему Добавлено: 05 мар 2021, 00:55 |
Ребят, есть проблема с установкой сюда i5-7200u (родной был i5-8250u) - плата не заводится, дежурки пытаются подняться на доли секунды и пропадают. Пробовал два рабочих процессора i5-7200u (BG=0, для проверки ставил их на плату x542 и картинка есть) Что сделал:- установил кварц на 24 КГц и его обвязку на нужное место (по широкой стороне процессора). Так как для 8-го поколения вместо кварца частоту 24 КГц задавал клокер - отключил эту линию, сняв нулевой резистор. - На обратной стороне разомкнул две перемычки и замкнул одну тем самым изменив подтяжку с VCCCORE на VCCGT - Проверил наличие поддержки в биосе - она есть. Залил инженерный с BG=0 - Заметил что на плате нет кварца на хаб (32 КГц), а его фунцию на 8-м поколении выполняет тот же клокер. По аналогии с платой X510 понял что клокер подает сигнал только на один пятак чипа (AM18), а кварц - на два пятака (AM18 и AM20) - отрезал линию от клокера и вывел из под чипа две линии для кварца и его обвязки. Установил кварц и обвязку. Но кварц не тикает Ну и плата не заводится... Есть такое предположение - клокер запитывается от слаботочной дежурки и тикает при подключении питания. Может ли кварц начать работать после появления питания хаба 1.05V (их сейчас нет)? Или где то я что то упустил? P.S. или не парить голову и искать 8250u?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X570UD-DM372 (X570UD REV 2.0) Нет питания видео. Помогите опознать микросхему Добавлено: 05 мар 2021, 09:25 |
bicmark писал(а): Есть такое предположение - клокер запитывается от слаботочной дежурки и тикает при подключении питания. Ну да, а часы реального времени питаются от солнечной батареи или вообще святым духом
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X570UD-DM372 (X570UD REV 2.0) Нет питания видео. Помогите опознать микросхему Добавлено: 16 апр 2021, 23:08 |
В общем с 7-ым ничего не получилось, дальше копать не стал. Нашел 8-е (SR3L8 (Intel Core i7-8650U с чистым БГ)). Поставил и ничего... Включается и висит на 0,3А (БГ=0) Вернул на плату донора - есть картинка, проц рабочий. Купил еще одну не рабочую X570UD, поставил на нее i7-8650U - тоже 0,3А и висит... Поддержка проца в биосе есть. Используя боард от X542UQ вызвонил сигналы: +1.0V_VCCPLL +1.0VM_VCCAMPHYPLL +1.0VSUS 1.0VSUS_PCH +1.0VSUS_VCCAPLL +1.0VSUS_VCCCLK2/4/5/6 +1.0VSUS_VCCDTS +1.2V +1.8VSUS +3VA_RTC +3VDSW_VCCPDSW +3VSUS +VCCCORE +VCCIO_CPU +VCCPAZIO +VCCPGPP +VCCPGPPA +VCCPGPPF +VCCPLL_OC +VCCSA +VCCSTG
Все они есть на моей X570UD По ходу на плате еще какая-то неисправность есть, мож какой-то резет не снимается... Лажа какая-то... Может есть какие варианты поиска неисправности, а то у меня из идей только отзванивать каждый элемент до процессора, чтоб найти что не поднимается
Пришел такой же ноутбук на профилактику - глянул, когда есть картинка питание встроенной в проц графики отсутствует. Сопротивления по силовым линиям на моей плате +- такие же. На больше мне его не дали. Ну это так, для информации
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X570UD-DM372 (X570UD REV 2.0) Нет питания видео. Помогите опознать микросхему Добавлено: 23 апр 2021, 12:39 |
bicmark писал(а): Нашел 8-е (SR3L8 (Intel Core i7-8650U с чистым БГ) Откуда такая уверенность? Или тебе его Intel напрямую продал?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X570UD-DM372 (X570UD REV 2.0) Нет питания видео. Помогите опознать микросхему [РЕШЕНО] Добавлено: 16 фев 2022, 15:13 |
Нашел i5-8250U поставил - все заработало. Правда был пробит еще ключ по 3.3V формирующий +3VS - поэтому при подключении матрицы не было инициализации после замены - все заработало пока время шло, ребята сделали инструкцию по даунгрейду на 7-е поколение, вдруг кому пригодится
