Текущее время: 28 апр 2024, 20:11
silj
Заголовок сообщения: asus r540u (x540ubr rev2) нет старта Добавлено: 17 фев 2021, 16:22 |
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 12:45 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 56 Откуда: Астрахань
Принесли залитик, плату до меня относительно почистили, мной была восстановлена дежурка, почищен мульт от окислов, вообщем то плата только верхней частью к клаве залита была и не серьезно, вообщем внешне все хорошо, по замерам дежурка силовые есть 5V ,3,4, ldo все есть повергуды с дежурки до мульта есть, питание хаба есть на дросселе, ключи входные открыты, акб тоже видиться, на кнопке включение есть напряжения и при замыкании просаживаеться, индикации светодиодов о зарядке и подключении адаптера нет, биос был прошит инженерником с этого форума-не помогло, на флешке обмен каакой то идет, питание ее есть, скачал боард от x541uvk-вроде расположение контактов мульта совпадает и рипэир гайд от x556uj, не знай правильно ли это?дальше по сигналам: +3va rtc хз где померить но возле разьема памяти перемычки стоят там 3 rtc_rst# так же не знай где мерить предположим 3 +3va ec -3v ec_rst#-3v 3VADSW_ON -3v +3VA_DSW и +5VSUS не знай где мерить но предположим что есть DPWROK_EC -0.5 (вот тут я думаю проблема) PM_SLP_SUS#- нету VSUS_On-3v +1.0VSUS- не знаю где померить но должно быть так как наверно из питания хаба складываеться PM_RSMRST# нету PCH_SUSACK# нету дальше реакции на кнопку нет, и PM_PWRBTN-3V и не меняеться LID_SW#-3v AC_IN_OC#-0v мульт полностью запитан, кз нигде нет, заниженных сопротивлений нет в том числе и на юсб, было бы неплохо фото платы, может до меня начудили и снесли что то, ну и если с биосом если б кто помог родной проверить и почистить ME , был бы благодарен пока не получаеться у меня с ними, а т о читал в соседней теме такая ж проблема решилась прошивкой и чисткой ME
silj
Заголовок сообщения: Re: asus r540u (x540ubr rev2) нет старта Добавлено: 17 фев 2021, 17:25 |
нет не помогло( ---------- Добавлено спустя 47 минут 55 секунд: ---------- может мульт стереть а он сам прошьеться, и вообще было ли у кого после залития что биос слетал, у меня просто ни разу? ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут: ---------- короче ноут завел, чудо просто , поднял ногу DPWROK_EC там есть 3в, на дорожке кз нет, запаял ногу и ноут стартанул, первый раз такое, погоняю ноут мало ли может все таки мульт под замену, всем спасибо за помощь, дамп мой рабочий пользуйтесь
