Текущее время: 28 апр 2024, 01:17
eugenekus
Заголовок сообщения: X502CA (X402C) нет изо на матрицу Добавлено: 18 фев 2021, 15:03 |
Сообщения: 242 Откуда: Елец
ДВС Ноут на X402c Пришел с хабом по 1,05в в КЗ. Сменил. Поставил SLJ8F (HM75) вместо штатного HM76 Появилась инициализация, посты, но без изо на матрицу. На внешку лишь зажигает монитор. Подключил десктопное видео через разъем wi-fi в режиме x1 - есть изо, все норм. Проверил lvds - диф пары в норме, нет питания 3vs_lcd (хаб не поднимает сигнал L_VDDEN_PCH), хотя пакет на EDID clk и data проскакивает, т.е. можно предположить, что вычитка есть. Прошил bios с чистым ME, на всякий сменил еще раз хаб на сей раз на HM65. Поведение не поменялось. Я в ступоре. Что надо еще хабу, чтобы включить матрицу...
