https://vlab.su/
Asus (X550LC rev2) нет реакции на кнопку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=112456
Страница 1 из 1
Koe [ 19 фев 2021, 01:49 ]
Заголовок сообщения:  Asus (X550LC rev2) нет реакции на кнопку
Приветствую! Плата ASUS X550LC (наклейка X550LA), нет реакции на кнопку вкл.
Дежурка силовые 3В и 5В формируются, при подаче питания кратковременно появляется питание флешки биос, идет вычитка, и напряжение с флешки пропадает. Мульт запитан, LID =3.3V, AC_IN_OC# =0V, PWR_SW# с 3,3 опускается до 0 при нажатии кнопки, ресет с мульта снят, биос шил, мульт менял и шил. В общем, не подымается P_+3VSUS_ON2_10 (хотя при подаче питания на мгновение поднимается, пока биос вычитывается), я так думаю оно постоянно после кнопки должно быть? или до кнопки? Ресет с хаба не снят, должно быть снято до кнопки ведь? Ретрансляция кнопки хабу есть, но только при первом нажатии после подачи питания, последующие нажатия не ретранслируются уже. идеи кончились, что упускаю?
Powerman [ 19 фев 2021, 07:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus (X550LC rev2) нет реакции на кнопку
Классика для Haswell
Сопротивления +1.05VSUS +1.05VS +1.05VDX_MODPHY?
RTC секцию проверить.
USB D+ D-
Koe [ 19 фев 2021, 11:50 ]
+1.05VSUS =1.9K
+1.05VS =106R
+1.05VDX_MODPHY = 400R
RTC генерит 32кГц, батарейка не просажена. USB тоже в норме
смущает VCCIO 50 Om, не маловато?
Powerman [ 19 фев 2021, 14:14 ]
Нормально
Если взять Power Sequence, что не поднимается до PWR_SW#?
frag5532 [ 21 фев 2021, 08:47 ]
Так мульт хоть что то транслирует на хаб?
vlad_apoint [ 27 фев 2021, 13:23 ]
Похоже на Мертвый CPU!
Koe [ 08 мар 2021, 22:15 ]
Клиент забрал плату без ремонта..
http://www.phpbb.com/
