Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD rev. 3.0.) Калится дежурка
Добавлено: 20 фев 2021, 14:40
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63 Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
При подключении БП калится PU8100 (RT8239). Разокнул перемычку PJP8102. Со стороны +3VA_DSW сопротивление 2Ом. Подключил ЛБП сюда 2V 3A. Проц потихоньку нагревается. Потребление 1А. Ему капец?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev. 3.0.) Калится дежурка
Добавлено: 20 фев 2021, 14:45
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Цепь RTC сопротивление какое? А усб проверяли?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Даврон
Добавлено: 20 фев 2021, 15:52
По USB на "data + - " короткого нет. RTC не смотрел.
uls19
Добавлено: 21 фев 2021, 14:11
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 18:52 Наличности на руках: 146.28 Сообщения: 68 Откуда: Kaliningrad
Если больше ничего не греется, капец.
Даврон
Добавлено: 22 фев 2021, 09:24
