Текущее время: 25 апр 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: Asus EEEPc 1215B АКБ не заряжается до 100%
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 11:27
Доброго времени суток! платформа 1215N/VX5 Rev.1.3. В аппарате сгорела шимка зарядки mb39a132. После замены, аппарат стал включаться, заряжаться, но АКБ почему то не заряжается до 100%, останавливается в районе 90-98%, далее при подключенной зарядке АКб начинает разряжаться(с другой АКБ тоже самое). Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEEPc 1215B АКБ не заряжается до 100%
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 11:59
биос прошейте
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 12:18
Модератор
Модератор
Да и вокруг чарджера с мультом стоит посмотреть сигналы
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 13:42
Если ноут в разборе возможно ли узнать что выдает полевик по входу, даташит не нашол ECG3207. Буду благодарен за ответ)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 05:08
В общем проблему решить так и не смог - аппарат заряжается только до 96%. Клиента такой вариант все таки устроил.
Извини, не успел снять показания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePc 1215b (1215b rev2.2) Помогите опознать номинал элемента
anrew30051997
07 фев 2022, 21:22
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1215b (1215b rev 2.2) Не отображается уровень заряда акб
skop234
09 янв 2016, 18:08
skop234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1215b (1215b) Нет изображения, черный экран
Kapitan_Keks
30 апр 2015, 13:28
Kapitan_Keks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1215B (1215B Rev. 2.2) неизвестный элемент
yuriy81s
3257
18 июл 2019, 23:53
ErrrOrrr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePC 1215N (1215B/VX6 rev 1.4) Нет дежурок
jjoloka
10
2950
10 авг 2015, 13:15
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, Gunter, neozmaster, rem-pc, Wirrol и гости: 56
cron
