Текущее время: 28 апр 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Asus K46CM (K46CM rev2.0) нет инциализации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 09:59
Здраствуйте! Принесли плату К46СМ на кнопку реакция есть при нажатий потребление поднимается до 0,200 mA нет питание ОЗУ там меняли верхний ключ, я заменил шим контролер RT8207MZQW не могу понять какие сигналы должны быть что бы он включился, дайте совет, или напишите как работает шим RT8207MZQW
 Заголовок сообщения: Re: Asus K46CM (K46CM rev2.0) нет инциализации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 10:25
Здравствуйте!!!
А если открыть шит на этот ШИМ и глянуть по его выводам? Например, на 12н должно быть +5В, Должны быть S3 и S5. Проверить обвязку ШИМа, обратить внимание на PR8307, PR8310, PR8309. Последние на 2,2 Ома, PR8307 - 0 Ом
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 13:30
В школе только могут на пальцах показать, а тут самообучение. Как выше написали.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 14:43
PR8307-0 ом
PR8309 - 2,2 ом
PR8310 - 2,2 ом
Должны быть S3 и S5. Там какие значения должны быть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
leopold1112
не обращай внимание
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 14:46
А сам как думаешь?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 10:17
После нажатия там есть 3,3 вольта S3 и S5. или я не там смотрю. После нажатия на кнопку сперва питание Озу должны подниматься или питание видеоядро проца
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 10:43
Должно подняться питания памяти. Если оно не поднимается, все сигналы есть для запуска, и нет попытки запуска, меняйте ШИМ. Если попытки запуска есть, то смотрите нагрузку или обвязку ШИМа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K46CM (K46CM rev2.0) Завис, после лого чёрный экран
Line_power1
05 фев 2018, 12:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K46CM (Asus K46CM) Помогите с BIOSом
Zuzik1978
29 янв 2016, 14:07
Zuzik1978 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K46cm (k46cm) Подскажите названия чипов
Shtoper
1813
17 янв 2021, 11:33
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k46cm (k46cm rev 2.0) помогите опознать эементы
_Рустам_
01 сен 2016, 12:42
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K46cm (K46cm rev 2.0) Переделка в UMA
saneklinus
10 мар 2021, 15:05
saneklinus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish, otanazar79, spam1012 и гости: 56
