Текущее время: 28 апр 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: ASUS X540UA (X540UV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 22:09
Автостарт потребление 35ма затем ресет 11ма и по новой. Борды на плату нет. Шим проца NCP81236A не знаю но вроде борда от X540UP на 30% похожа там шим NCP81216A
EN поднимается на 0.5 сек.
PWRGD поднимается на 0.5 сек
на выходе нет попытки запуска
ищу так же bios мало ли.
dump.zip
Последний раз редактировалось Away 22 фев 2021, 23:10, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540UA (X540UV 2.0) ищу дамп
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 23:03
Родной дамп выложите
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540UA (X540UV 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 00:35
проблема была в резисторе PVCC стоял 1ом сопротивление было 9.2ом просадка 5в во время старта до 3.2в. для замеров NCP81236A даташит подходит от NCP81246 и борда где NCP81216A
но проблема осталась другая старт есть инит есть но нет изо на матрицу. обнаружилось что крепления edp надорваны от платы буду разбираться дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540UA-DM167 (X540UV rev 2.0) Падение частоты процессора 0,39 ггц
students
03 июн 2020, 18:06
students Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540UA (X540UV REV 2.0) Отключение распаянной ОЗУ
kardan266
24 май 2023, 09:17
kardan266 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540UV (x540uv) не включается
lenz
2432
19 авг 2020, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540uv (x540uv rev 2.0) Нужен дамп EC
quickworon
12 мар 2020, 12:28
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540UA-DM3034T (X540UBR REV. 2.0) Сгнил резистор
gorbunov2013
03 июн 2020, 09:34
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mmm и гости: 63
