Текущее время: 29 мар 2024, 05:29
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8J/F дежурные напряжения появляются на долю секунд Добавлено: 07 фев 2013, 18:49 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Но +3VO находится до перемычки! То есть, когда я JP5101 снимаю, +3VO остается подключенным к схеме, и дежурные питания при этом не пропадают. Но я при этом бы не сказал, что и +3VSUS подгружает: ведь при подаче туда после пресловутой перемычки напряжения 3 Вольт - ток, как я уже писал выше, 170мА! Да и на схеме там написано - 0.5А! Что-то я в тупике...
Последний раз редактировалось Jagupop 07 фев 2013, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8J/F дежурные напряжения появляются на долю секунд Добавлено: 07 фев 2013, 18:53 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Jagupop писал(а): +3VO остается подключенным к схеме, и дежурные питания при этом не пропадают. Да все верно, они идут до этих двух транзисторов, а вот они скорее всего закрыты. Просто проверьте что у них на затворах, с перемычкой и без.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8J/F дежурные напряжения появляются на долю секунд Добавлено: 07 фев 2013, 20:02 |
Jagupop писал(а): А +5VO ? Да вроде как все нормально... Нагружен на свой кусок схемы (перемычка JP5100 не снята). Там тоже что и с +3VO , два ключа Q6106 и Q6103 но и они должны быть закрыты. Единственное что приходит в голову , а не пробит ли случаем у одного из мосфетов (Q6106 и Q6103 /Q6100 и Q6102) сток-исток?
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8J/F дежурные напряжения появляются на долю секунд Добавлено: 07 фев 2013, 20:14 |
Ключи Q6106 и Q6103 закрыты. Ни один из названных мосфетов не пробит. ---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ---------- Re: ASUS A8J/F дежурные напряжения появляются на долю секундыПоставил только что предыдущий ШИМ (тот что я "неглядя" заменил) - картина с ним точь-в-точь такая же. ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 17 секунд: ---------- Re: ASUS A8J/F дежурные напряжения появляются на долю секундыВ общем, кое-что нашел, да рано обрадовался. Коротит напряжение +3VS - это то, которое коммутируется транзистором Q6102. А вот как найти что именно коротит? Звонится на "землю" как "гвоздь". Это напряжение расходится по всей плате! Подавал туда от своего трехамперного БП 2 Вольта, ждал минут 20... Блок питания нагрелся - аж вонять стал! А плата - еле теплая где-то по центру (так и не понял где). Мосты не греются. Не знаю, как это вычислить. Как находить подобные КЗ?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8J/F дежурные напряжения появляются на долю секунд Добавлено: 08 фев 2013, 01:52 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
20 минут ждать...однако какое сопротивление шины которую вы локализируете? если б/п воняет значит по току не держит(нужное потребление) для 3в можно взять хорошую акк. батарейку на 1.5в желательно помощнее,если не найдете,запаралельте несколько элементов а дальше через амперметр и в цепь-ну а дальше ручками ищем ,что грееться или откуда идет дымок...
