ASUS A8J/F дежурные напряжения появляются на долю секунды https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=11263 |
Jagupop [ 07 фев 2013, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS A8J/F дежурные напряжения появляются на долю секунды |
Речь о куске схемы на микросхеме U5100 - TPS51020. Не могу разобраться почему появляются и сразу пропадают дежурные питания сразу после нажатия на кнопку включения. При разомкнутой перемычке JP5101 (3 Вольт) обе дежурки не пропадают. При этом, если отдельно подать от внешнего источника 3 Вольта, ток потребления будет порядка 170 мА. PGOOD (12 выв.) как при разомкнутой, так и при замкнутой перемычке сидит в "нуле". На выводе ENBL1,2 (9 и 10 выв.) при нажатии на кнопку включения появляется 3 Вольта (тоже независимо от наличия перемычки JP5101). Что-то нифига не пойму! Помогите, люд знающий, куда копать? Спасибо!! |
V01demar [ 07 фев 2013, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A8J/F дежурные напряжения появляются на долю секунд |
Там судя по схеме еще есть +3VO. Попробуйте снять Q6100 и Q6102 они формируют +3V и +3VS из этих самых +3VO. |
Jagupop [ 07 фев 2013, 18:49 ] | |
Но +3VO находится до перемычки! То есть, когда я JP5101 снимаю, +3VO остается подключенным к схеме, и дежурные питания при этом не пропадают. Но я при этом бы не сказал, что и +3VSUS подгружает: ведь при подаче туда после пресловутой перемычки напряжения 3 Вольт - ток, как я уже писал выше, 170мА! Да и на схеме там написано - 0.5А! Что-то я в тупике... |
V01demar [ 07 фев 2013, 18:53 ] | |
Jagupop писал(а): +3VO остается подключенным к схеме, и дежурные питания при этом не пропадают. Да все верно, они идут до этих двух транзисторов, а вот они скорее всего закрыты. Просто проверьте что у них на затворах, с перемычкой и без. |
Jagupop [ 07 фев 2013, 19:07 ] | |
Смешно, конечно, но не могу эти транзисторы найти на плате. Обозначения элементов на плате нет, TP6100, TP6101 и пр. тоже не вижу. Да и схемы расположения элементов у меня нет. Хоть возле чего они стоят? |
V01demar [ 07 фев 2013, 19:19 ] | |
Здесь на форуме http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t=340&p=5186&hilit=%2Aa8j%2A#p5186 есть BoardView: Asus A8JP может помочь , но не уверен. А платки у меня сейчас такой нет,глянуть негде. |
Jagupop [ 07 фев 2013, 19:19 ] | |
Нашел две шестиножки. Вроде как они. Действительно закрыты. На затворах в обоих положениях перемычки - ноль. |
V01demar [ 07 фев 2013, 19:29 ] | |
Если Вы их правильно определили то тогда получается , что +3VO не виноваты. Тогда менять шим.(я бы перед заменой еще проверил что там с +5VO) |
Jagupop [ 07 фев 2013, 19:47 ] | |
Определил правильно - схема расположения элементов по Вашей ссылке помогла. Микросхему ШИМ TPS51020 уже менял (правда, не могу сказать, была ли точно такая же картина на предыдущей микросхеме - я ее просто заменил). А +5VO ? Да вроде как все нормально... Нагружен на свой кусок схемы (перемычка JP5100 не снята). |
V01demar [ 07 фев 2013, 20:02 ] | |
Jagupop писал(а): А +5VO ? Да вроде как все нормально... Нагружен на свой кусок схемы (перемычка JP5100 не снята). Там тоже что и с +3VO , два ключа Q6106 и Q6103 но и они должны быть закрыты. Единственное что приходит в голову , а не пробит ли случаем у одного из мосфетов (Q6106 и Q6103 /Q6100 и Q6102) сток-исток? |
Jagupop [ 07 фев 2013, 20:14 ] | |
Ключи Q6106 и Q6103 закрыты. Ни один из названных мосфетов не пробит. ---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ---------- Re: ASUS A8J/F дежурные напряжения появляются на долю секунды Поставил только что предыдущий ШИМ (тот что я "неглядя" заменил) - картина с ним точь-в-точь такая же. ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 17 секунд: ---------- Re: ASUS A8J/F дежурные напряжения появляются на долю секунды В общем, кое-что нашел, да рано обрадовался. Коротит напряжение +3VS - это то, которое коммутируется транзистором Q6102. А вот как найти что именно коротит? Звонится на "землю" как "гвоздь". Это напряжение расходится по всей плате! Подавал туда от своего трехамперного БП 2 Вольта, ждал минут 20... Блок питания нагрелся - аж вонять стал! А плата - еле теплая где-то по центру (так и не понял где). Мосты не греются. Не знаю, как это вычислить. Как находить подобные КЗ? |
unit1 [ 08 фев 2013, 01:52 ] | |
20 минут ждать...однако какое сопротивление шины которую вы локализируете? если б/п воняет значит по току не держит(нужное потребление) для 3в можно взять хорошую акк. батарейку на 1.5в желательно помощнее,если не найдете,запаралельте несколько элементов а дальше через амперметр и в цепь-ну а дальше ручками ищем ,что грееться или откуда идет дымок... |
Jagupop [ 08 фев 2013, 11:16 ] | |
Сложно померять такое сопротивление, но порядка 0.1-0.2 Ом. БП держит 3А четко. Видать, надо больше. Насчет батареи, чесно говоря, не подумал. Ща буду заряжать... |
Jagupop [ 11 фев 2013, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A8J/F дежурные напряжения появляются на долю секунд [РЕШЕНО] |
Вопрос решился. КЗ сидело в северном мосте QG82940GML. Я его снял - КЗ пропало. Странно что аж 5 ампер (на этот раз уже от аккумулятора) его нагревали только слегка! Клиент нашел на аукро другую материнку задешево - ее и приобрел. Пусть сам и ставит... Всем спасибо за помощь! |
