Текущее время: 27 апр 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: N53JN (N53JN) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 22:22
При нажатии на кнопку ноут как бы включается, но потребление 70ма. Разобрал и увидел на плате перемычки из проводов, напаянные литы. Сначала подумал, что ноут уже куда то носили и плату подвергли нечеловеческим пыткам. Но после более детального осмотра крепло убеждение, что эту порноту сделали на заводе. Может кто уже сталкивался с таким объясните смысл этого ? При включении платы есть только дежурка, но если коснуться пальцем крышки мульта плата поднимает все напряжение ( инита нету ) Биос шил. Мульта подкинуть такого нету, есть IT8572 но почитал форум вроде не подходит на замену.
 Заголовок сообщения: Re: N53JN (N53JN) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 22:57
Я на 99.9 % уверен что асус такого не далает, тут на сайте есть боард и репеир, качайте search.php?keywords=N53jn&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 23:13
Ничего удивительного - это официальные доработки по бюллетеням от Асус. По сути: мёртвому припарка.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 21:36
Поставил вместо IT8570 мульт IT8572. Старт есть, винда грузится, но из под винды не корректное выключение. Думаю из-за мульта. На этой платформе такая замена не проходит. Заказал жду IT8570.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 12:09
Пришел родной мульт IT8570 поменял и получил то что имел в начале. Нажимаю на кнопку включения потребление 70ма. Если пальцем дотронуться до крышки мульта плата стартует есть изо. Если пытаться выключить плату с кнопки то питание вроде отключаются и снова старт то есть не выключается. Замеры показали что не поднимается SUSB_EC#_C а
SUSC_EC#_C есть. Биос шил. Что еще посмотреть :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 12:46
А с обратной стороны от IT8570 распаян хаб со всеми этими слипами. Не отбит он, случаем?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 21:32
Хаб уже реболил, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 15:14
Замена хаба также ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 12:25
Нажимаю кнопку выкл. хаб снимает PM_SUSC# PM_SUSB# а мульт все равно держит SUSC_EC# SUSB_EC# поднятыми и поэтому плата до конца не выключается. Мульты новые ставил, биос шил разный, флеху менял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53JN (N53JN) Не могу опознать микросхему
den161pyc
23 авг 2016, 17:42
den161pyc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53jn ( n53jn main board rev2.2) опознать элемент
Сергей988
25 фев 2019, 00:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n53jn (n53jn) не всегда включается
SEmp
07 июл 2020, 23:36
SEmp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53J (N53JN rev. 2.0) автостарт, нет инициализации
Bri-tay
2539
01 дек 2016, 16:20
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53JN видео чип
Straiper
02 ноя 2015, 12:55
Redkaya Svolo4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Виталий_Краснопёров и гости: 78
