Текущее время: 28 апр 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: D540N (x540na) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 11:41
Приветствую всех.
Пришел ноут после другого сервиса. Изначально был мочёный, вроде почистили, зачем то прошили биос. Ноут не потреблял ничего, никаких питаний не было.
После замены TPS51225 появилось заниженное LDO и тпс-ка соответственно грелась. Нашёл кз по CMOS, заменил проц. Кз пропали, автостарт ,дежурка поднимается, питание проца поднимается, а питание памяти появляется на секунду и пропадает, потребление при этом 290мА. Но самое непонятное, что с другим дампом, взятом тут, опять таки автостарт, но потребление 170мА и питание памяти работает стабильно, не отключаясь. Инициализации нет в обоих случаях. Выключить невозможно так же в обоих случаях. В первом варианте выключается и сразу включается сам, горят два светодиода, повер и зарядка, во втором варианте просто не отключается, горит только зарядка. Мульт на всякий случай шил, ничего не изменилось. Дампы пробовал разные, в том числе и с поддержки. Результат 50/50.
Плату облазил всю с микроскопом, ничего не нашел, повреждения минимальны и большая часть в области дежурки и мульта.
Вопросов два:
1.Что я мог упустить?
2.Нет ли у кого такой платы, посмотреть потребление и насколько сильно греется проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (d540n) X540NA bios
maccentury
28 июн 2019, 09:15
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D540N (X540NA REV 2.0) Нет подсветки после замыкания шлейфа матрицы.
FC1989
17 янв 2020, 17:31
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540N ((X540NA REV 2.0)) помогите опознать компоненты
zaqwert
14 авг 2020, 21:14
zaqwert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D540N ( X540NA rev 2.0) Маркировка микросхемы ALC
sergase
22 фев 2021, 00:39
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540N (X540NA REV 2.0) Шлейф матрицы соответствие пинов
EgorS
19 мар 2021, 13:27
EgorS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kardan266 и гости: 62
