Текущее время: 27 апр 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: asus ux550g (ux550gd) вентиляторы включаются только при достижении 90 гр.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 13:41
Здравствуйте, asus zenbook ux550g, вентиляторы включаются только при достижении 90гр. и выключаются при снижении до 60гр.Биос другой прошивал, мультиконтроллер менял. Ничего не изменилось, в винде сторонними программами режим работы вентиляторов не изменить. Подскажите в чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: asus ux550g (ux550gd) вентиляторы включаются только при достижении 90 гр.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 14:55
Чем измерялась температура? В AIDA обороты вентилятора с прогревом меняются?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 18:18
При включении в биосе видно температуру и rpm вентиляторов, при 90-92 они включаются и появляется отображение количества оборотов. Запустил стресс тест аиды вентиляторы включились но rpm вентиляторов не показывает. С изменением температуры скорость меняется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux550g (ux550gd rev 2.2) залитый
Azrail90
08 май 2020, 14:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vn7-591g (hades HBS 860M) вентиляторы не включаются
crow84
Вчера, 17:08
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры
xkspy
19
2897
31 май 2020, 23:08
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса
semedes
1509
28 июн 2022, 02:31
semedes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 20:13
Сейчас этот форум просматривают: pwhp, ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 57
