Текущее время: 28 апр 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: GL703GE (dabknbmb8d0 rev:d) нет подсветки, изображение есть, номинал предохранителя
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 18:23
Всем привет. Пропала подсветка на eDP матрице. При прозвонке шлейфа, замерах и т.д. выяснилось, в обрыве smd предохранитель возле самого разъема шлейфа матрицы на материнке. Напряжение на данном предохранителе 13-14v. Схем естественно нет. Подскажите пож номинал предохранителя который там должен быть. Пробовал 0.5а все работает нормально.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GL703GE (dabknbmb8d0 rev:d) нет подсветки, изображение есть, номинал предохранителя
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 07:50
Это пред на питание подсветки, при напряжении 12В она потребляет 4,3Вт.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 11:40
Спасибо. Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GE (DABKNBMB8D0 REV:D) Ищу биос
Maloy_001
13 ноя 2019, 09:38
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl703ge (DABKNBMB8D0 REV:D) Не включается
wowa-x
1951
21 дек 2019, 17:11
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GE (DABKNBMB8D0 rev: D) опознать ШИМ
dzigarok
03 июл 2020, 22:08
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL703GE (DABKNBMB8D0 REV:D) Помогите опознать деталь
andre160885
09 июл 2020, 17:04
andre160885 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL703GE (DABKNBMB8D0 REV. D) Опознать драйвер
VKtehnology
09 мар 2021, 22:03
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djamal, Kip-ish, otanazar79, spam1012 и гости: 60
