Текущее время: 28 апр 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: asus fх506lh (quanta bkxd rev e) it8987 VG!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 17:56
Доброго времени, подскажите однозначно нужно ли шить IT8987 __VG! в этой платформе. отдельной флешки не нашел мульт греется по 3 вольтам 677мА. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus fх506lh (quanta bkxd rev e) it8987 VG!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 18:38
Обычно у асусов он шьется сам из основного биоса
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 19:23
что обычно в курсе.мульт бга.на 18 год тема г.барбоса и г.Верьтьянов так и не дали однозначного ответа. тех документ пишет 128к вспышка.Если секретно можно в личку намекнуть.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 21:44
Так вроде однозначно ответил? - http://vlab.su/viewtopic.php?p=521813#p521813
И как заведено у asus - прошивка EC есть в основной, 128Кб.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 01:03
спасибо,сомневался. мульт бгашный и асус на кванте.Мультов нету таких.если я бушный перекатаю есть шанс,что заведется? судьба ноута неизвестна,но явных косяков незамечено и биос вроде непаяный.Щас полностью мертвый,только 19 разбежалось. Еще раз пересмотрел.Наверное глупость спрошу,но если в мульте есть прошивка чья нибудь,то его фф забить надо или он сам корректно перезапишется при первом включении?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 13:52
извиняйте за долгую.сам себе отве аю.мульт сам прошился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-a151nr (quanta y61) дамп для мультика IT8987
Usto
05 сен 2017, 15:32
Usto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-532g (DA0ZRVMB6D0 REV D) IT8987 128KB FILE
mabrouk
28 авг 2017, 12:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD Rev:F) Нет вывода на матрицу и на внешку
AlexAA
14
1935
02 ноя 2022, 15:17
fox.da Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица
uxmaxi
1183
09 дек 2022, 16:18
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD) Номинал резистора
chdim
08 авг 2022, 15:14
chdim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mmm, ruzalit и гости: 54
