Текущее время: 15 май 2024, 01:08
ValeDeMare
Заголовок сообщения: asus x200l (x200l) нет инициализации Добавлено: 11 фев 2021, 16:44 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 41.93
Сообщения: 474 Откуда: Москва
добрый день, мать asus x200l включается, напряжения есть, инициализации нет. Шился БИОС, менялся мульт. ресеты есть, при включении есть короткое шевеление на БИОСе (проверял светодиодом, ослика нет) на выключенной светодиод на 1,2,5,6 ногах постоянно мигает. Из странного - постоянно горит светодиод CAPSlock. Может ли китайская LPC Post карта с этой платой через debug разъем подружиться? и что может быть причиной, помимо памяти и проца?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x200l (x200l) нет инициализации Добавлено: 11 фев 2021, 23:14 |
Пост карту распаял, сначала быстро выскакивают 00, потом подольше 19, в итоге виснет на 55, что за пост код, может кто-то подскажет? Еще обратил внимание на циклический писк с той же частотой, что и мигание светодиода при подключении к ногам биоса в простое, локализовать сложно, либо кварц x2201, либо память рядом с ним...
igils
Заголовок сообщения: Re: asus x200l (x200l) нет инициализации Добавлено: 12 фев 2021, 10:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Память тухлая, или ее питание, или контроллер памяти. Как-то так.
igils
Заголовок сообщения: Re: asus x200l (x200l) нет инициализации Добавлено: 12 фев 2021, 12:50 |
По пульсациям сильно сомневаюсь. Половину памяти снять не получится. Процессор на продавливание по углам, по центру реагирует? А память? Сопротивлени по ее питанию не занижено, какая-то из банок не греется больше других? А то может танкисты отбили память или процессор.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x200l (x200l) нет инициализации Добавлено: 12 мар 2021, 11:26 |
память перекинул, мать перестала стартовать. дежуркие есть, обращение к БИОСу при подключении БП есть на доли секунд и всё, только горит оранжевый светодиод. Долго ковырялся, решил поменять на удачу кварц x2201 и мать заработала, по крайней мере изо есть (дальше пока не проверял). Хочется понять на будущее - могла ли изначально проблема быть в кварце и если нет то почему он мог при замене памяти сдохнуть? Менял на самопальной ИК станции, температуру выше 200 не поднимал (снимались старые чипы в районе 190-200 если верить термопаре) проц прикрывал фольгой, был ли прикрыт кварц не помню, возможно уже нет. Неужели от температуры сдох?
