Текущее время: 11 май 2024, 14:42
rusinych
Заголовок сообщения: asus fx502vm (gl502vmz) проблемы с видео Добавлено: 10 мар 2021, 18:36 |
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
Добрый день! пришел данный аппарат с проблемой запуска видика, включается но в ос висит с кодом 43. Поменял гпу, картина та же самая, поменял память с макроникса d9tcb на самсунг k4g41325fe-hc25, после замены памяти картинка есть, но уже с артефактами и тоже с кодом 43, вопросов два: 1 надо ли менять страпы? 2 где-то на форуме нашел подобную проблему, там решилось заменой проца, можно ли это как-то проверить? проц- sr32q видик- n17-g1-a1 биосы шил.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: asus fx502vm (gl502vmz) проблемы с видео Добавлено: 10 мар 2021, 18:53 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
rusinych писал(а): 1 надо ли менять страпы? Обязательно.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Borisov
Заголовок сообщения: Re: asus fx502vm (gl502vmz) проблемы с видео Добавлено: 10 мар 2021, 18:56 |
Зарегистрирован: 28 авг 2019, 10:23 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 6 Откуда: Ухта
rusinych писал(а): Поменял гпу, картина та же самая Менял как-то гпу на таком дважды и все два раза гпу был бракованный. Проверь это обязательно Страпы менять нужно
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: asus fx502vm (gl502vmz) проблемы с видео Добавлено: 10 мар 2021, 19:15 |
rusinych писал(а): схем нет на них. Схемы где стоит чип N17P-.... MS-16J91 Compal LA-H501P (и борда есть) Clevo P650H Compal LA-F951P ---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ---------- Вот в борде от FX503VD рядом расположены нужные страпы
