Текущее время: 24 апр 2024, 19:55
stanly
Заголовок сообщения: Asus X542UF (x542uq rev 2.0) Замена процессора 8130U Добавлено: 11 мар 2021, 00:27 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Добрый ! пришла плата на ремонт x542uq rev 2.0, предыстория не известна, мульт ITE8995 CXA был с дыркой, проц i3-8130U в кз по питанию 1,0v 0.5ом, мульт заменил, проц 8130U (Kaby Lake-R с cpuid - 806EA), был в нале пенек 4417u (Kaby Lake-R с таким же cpuid - 806EA) . После замены автостарт потребление 100-105ма поднимается деружка, питание памяти, питание хаба в проце 1,05v и тишина. bios пробывал инжинерный без результата, вот не знаю может ли сдесь запуститься 4417u ? спасибо.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X542UF (x542uq rev 2.0) Замена процессора 8130U Добавлено: 11 мар 2021, 12:02 |
Uomo писал(а): может не сел нормально? Посткоды есть? ITE8995 CXA такой же и поставили? проц сажал без рамки да с немного повело его с одного края, пересажу его на 0,45е с рамкой и посомтрим. посткарты слотовой нет к сожалению, мульт ставил тот что и был именно CXA.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X542UF (x542uq rev 2.0) Замена процессора 8130U Добавлено: 11 мар 2021, 12:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
stanly писал(а): bios пробывал инжинерный без результата шили по стикеру,или по надписи на текстолите?
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X542UF (x542uq rev 2.0) Замена процессора 8130U Добавлено: 12 мар 2021, 03:16 |
вообщем история такая , перекатал проц на свинец 0,45 шары, проц сел идеально, подкинул СО проверил плату на столе, плата включилась потребление стало 600-650ма думаю уже должны была быть картинка, подкинул плату в корус с матрицей для проверки, подключил шлейф матрицы, встаивл разъем с лбп и старт пропал только непонятные скачки до 50-60ма, снял плату с корпуса и к сожалению опять получил 0,4 ома по 1,0v . Долго думал по какой причине сдох новый проц, сопротивления процессора все были как в аптеке и плата то стартовала до подключения шлейфа матрици, питальник 1,0v проверял с пристрастием до включения платы еще на этапе диагностики. Разобрал рамку матрицы и тут ПОДСТАВА - ранее рамка разбиралась рукоблудами, и неправильно уложили шлейф матрицы и результат - прогар на шлейфе матрицы, по этой причине сдох и родной проц, и новый так же к сожалению ушел в мир иной( дальнейшая целесообразность ремонта под вопросом, т.к. добавляется шлейф + возможно матрица, а матрицы увы не дешевые сейчас(....выводы сделаны на будующее, а замена думаю должна была прокатить на пень 4417u. Всем спасибо!
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X542UF (x542uq rev 2.0) Замена процессора 8130U Добавлено: 07 апр 2021, 00:15 |
Всем доброго вечера ! кому интересно чем закончилась история, 4417u комбайна больше не нашел нового, зашел ко мне тут 4405U (SR2EX) Skylake-U т.е. 6е поколение интел , переделал по инструкции viewtopic.php?f=40&t=86125&p=639752&hilit=%2AX542UQ%2A#p639752 и на удивление плата показала картинку хоть и на внешний монитор пока что, закажу шлейф и проверю на матрицу. Кароч x542uq rev 2.0 оказалась на редкость всеядная, на ней походу работает 6е, 7е ,8е поколения, повторюсь что по заводу стоял 8130U (Kaby Lake-R).
