Тоже сомневаюсь на счет наличия некоторых элементов - до меня плата уже паялась, т.к. видно вокруг шим'ки дежурки и контроллера заряда неровно посаженные резисторы и кондеры, по всей видимости, кто-то их снёс и потом ставил обратно на место. Проверял напругу везде где мог - ничего критичного не нашёл.
Также поменял флеху, но всё без изменений.
Если отключить отдельную небольшую плату с кнопкой включения, парой USB разъемов, сеткой и звуковой картой, тогда включается уже без максимальной скорости вращения кулера, но это скорее всего из-за того что соответствующий мосфет (драйвер управления скоростью оборотов вентилятора) находится именно на этой плате. Это просто мои рассуждения, на самом деле проблема с оборотами косвенная и уверен что нужно копать в другую сторону
