Текущее время: 20 апр 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Asus 1215b не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 09:21
плата 1215b rev.2.0
Зарядное устройство исправно, взял с аналогичного рабочего аппарата (ЗУ которое принесли с ноутом
- мертвое), 19В соответственно идет. На кнопке включения ничего нет, на микрухе биоса просадка напруги - при замере можно высмотреть сначала 3,3В потом через долю секунды падает до 0,7В и на некоторых ногах по 0,5В. Сигнал enable вместо 3,3В просажен до 0,7В.
Машинально заменил дежурку RT8206A и зарядник MB39A132 - ситуация не изменилась. Начал копать в сторону транзистора EDC4218 (на входе) ищу аналог и пока что решил притормозить, может что-то упустил.
---------- Добавлено спустя 59 минут 45 секунд: ----------
Заменил P-канальник на аналог - ноут завёлся, но без изображения. На кнопку включения включается, но потом не выключается. Прошил биос - ничего не поменялось. Характерная особенность - кулер крутится постоянно на максимальных оборотах, через 1-2 минуты выключается самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1215b не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 10:55
Проверить ВСЕ напряжения. (наличие, чИстота)
Прошить БИОС в другую флеху.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 16:03
Тоже сомневаюсь на счет наличия некоторых элементов - до меня плата уже паялась, т.к. видно вокруг шим'ки дежурки и контроллера заряда неровно посаженные резисторы и кондеры, по всей видимости, кто-то их снёс и потом ставил обратно на место. Проверял напругу везде где мог - ничего критичного не нашёл.
Также поменял флеху, но всё без изменений.
Если отключить отдельную небольшую плату с кнопкой включения, парой USB разъемов, сеткой и звуковой картой, тогда включается уже без максимальной скорости вращения кулера, но это скорее всего из-за того что соответствующий мосфет (драйвер управления скоростью оборотов вентилятора) находится именно на этой плате. Это просто мои рассуждения, на самом деле проблема с оборотами косвенная и уверен что нужно копать в другую сторону
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1215b (1215b) Нет изображения, черный экран
Kapitan_Keks
30 апр 2015, 13:28
Kapitan_Keks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1215b (1215b rev 2.2) Не отображается уровень заряда акб
skop234
09 янв 2016, 18:08
skop234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1215B (1215B Rev. 2.2) неизвестный элемент
yuriy81s
3251
18 июл 2019, 23:53
ErrrOrrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePc 1215b (1215b rev2.2) Помогите опознать номинал элемента
anrew30051997
07 фев 2022, 21:22
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePC 1215N (1215B/VX6 rev 1.4) Нет дежурок
jjoloka
2931
10 авг 2015, 13:15
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVY, lol4ik и гости: 25
