Текущее время: 27 апр 2024, 20:40
Andrush
Заголовок сообщения: Asus (G752VS rev2.1) целий букет проблем Добавлено: 14 мар 2021, 17:22 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
Здравствуйте колеги) Итак ноут принесли с проблемой - включается ,грузится до ОС . далее на протяжунии рандомного времени виключается как от батареи так и от родного зарядного .при етом наблюдается падение частоти до 780Мгц и так остается пока не виключится(САМ). В апарате заметил что разряжена Cmos батарейка до уровня 1.3вольта. при етом заниженого сопротивления по линии не обнаружил. Следов вмешательства нет, залития нет. каких то явно- горелих компонентов не нашел. мои действия: прошил дамп биоса. Частота поднялась до 3.2Ггц. проверял пару дней . после чего ноут забрали. Вернулся через неделю что ноут снова так себя ведет. Начел проверять и да частота снова падает до 780Мгц но может и сама изменится в большую сторону. а виключается после випадания синего екрана с ошибкой BAD_POOL_CALLER. ознакомился с ошибкой , пришел к тому что заменил оперативку на новую , заменил поставил проверять опять такая же ошибка,наново прошид биос , частота не опускается ниже 3.2ГГц. А еще клиент говорит звук какойто никакой, оказивается буфер не воспроизводит,только фронтальние динамики. потом оказивается что они на максимальной громкости тупо отключаются, викрутил на минималку ,ЗВУК ЕСТЬ И НА БУФЕР И НА ФРОНТ. но ето после наново прошитой флешки. не вижу никакой привязки .звук делаю громче и все тухнет(звук). аудио кодек стоит ALC668 (температура 65 Градусов ) когда он отключается - думаю , ага щас заменю и я победил. Заменил - в результате в динамиках звука вообще нет а при загрузке ОС слишни щелчки, вот ето поворот)) может такое бить что кодек боится 450градусов? снял старий за 20секунд новий красиво залужеш посадил примерно за то же время. думаю может нужно задействовать нижний подогрев при его замене .
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Asus (G752VS rev2.1) целий букет проблем Добавлено: 14 мар 2021, 17:35 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Andrush писал(а): может такое бить что кодек боится 450градусов Серьезно? так надо было сразу 600 выкручивать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Andrush писал(а): задействовать нижний подогрев при его замене Сообщение не в тему зажигалкой снизу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- А замерять напряжения не пробовали?
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus (G752VS rev2.1) целий букет проблем Добавлено: 15 мар 2021, 03:30 |
77romantik77 писал(а): А замерять напряжения не пробовали? конешно же нет)буду возле плати напишу)
