Текущее время: 02 июн 2024, 20:53
Dizelc
Заголовок сообщения: K50AD (K40AB, REV 2.1) Периодически не включается Добавлено: 22 июл 2013, 23:33 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 20:12 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 9 Откуда: Севастополь
Периодически не включается Asus K50AD - MAIN BOARD K40AB, REV 2.1
ПРОЦЕССОР - AMD Athlon II M320 AMM320DB022GQ СЕВЕРНЫЙ - 215-0674034 (0938) ЮЖНЫЙ - 218s7ebla12fg (0921) ВИДЕО - 216-0728018 (0948)
Началось все с того, что периодически (раз в месяц) слетал драйвер звуковой карты после перезагрузки. Появлялось неизвестное устройство,лечилось удалением его, обновлением конфигурации, тут же звук находился и устанавливался драйвер на автомате. Со временем этот период сократился до 1 раза в неделю. И появилась новая проблема, ноутбук стал зависать и после выключения он стал включаться с 3-10 попытки. Грешу на северный, если поджать пальцем мост, то ноут включается и загружается, даже звук появляется. Но это мои догадки. Так как вроде звук не привязан к северу или это наложения несвязанных проблем.
Еще вопрос важен ли парт-номер северного моста 215-0674034 (0938), если важен в каком диапазоне он совместим ?
Dizelc
Заголовок сообщения: Re: K50AD (K40AB, REV 2.1) Периодически не включается Добавлено: 23 июл 2013, 07:32 |
s_saska писал(а): север 99% просто когда ты его включаеш 3-10 раз, он успевает нагреться и после этого стартует. важно только это 215-0674034, да и то не сильно важно. Если север все же, как я понял реболл бесполезен ? На каких шарах предпочтительнее брать новый ?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: K50AD (K40AB, REV 2.1) Периодически не включается Добавлено: 23 июл 2013, 07:44 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
>Если север все же, как я понял реболл бесполезен ? полезен, но разве что как временное решение и не более >На каких шарах предпочтительнее брать новый ? на бессвинце 0,5-го диаметра разве есть ещё какие-то варианты? чип посушите, корпус чипа небольшой и шаров мало, поэтому на свинец можно и не катать, а сразу садить)
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: K50AD (K40AB, REV 2.1) Периодически не включается Добавлено: 27 июл 2013, 21:41 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
Цитата: На каких шарах предпочтительнее брать новый ? Не знаю как кто, но я бы брал новый чип 13, или 12 года выпуска. Новые чипы (с 2008 года) не могут быть на свинцовых шарах.
Dizelc
Заголовок сообщения: Re: K50AD (K40AB, REV 2.1) Периодически не включается Добавлено: 29 июл 2013, 08:00 |
s_saska писал(а): пока идет бесполезная в данном случае пост карта, можно проверить шевеление на LPC осциллографом. смотреть на 2 ноге J4401 возле разъема наушников.
как грел север? сколько напруга на проце? север с видео не перепутал? Грел 215-0674034, оказалось не правильно. Фен без насадки 320гр. 1 мин. Пост про то как греть увидел позже :(
Bucha
Заголовок сообщения: Re: K50AD (K40AB, REV 2.1) Периодически не включается Добавлено: 29 июл 2013, 08:24 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Dizelc писал(а): 320гр. 1 мин. Слишком много, посте такого "теста" любой чип уже менять надо 300° 10сек безопасно и достаточно
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Dizelc
Заголовок сообщения: Re: K50AD (K40AB, REV 2.1) Периодически не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 06 авг 2013, 22:04 |
unit1 писал(а): цель нагрева севера вы так и не поняли-это тестовый нагрев дабы убедиться в правильности диагноза Не знаю с чего вы решили, что я так "ремонтировал", это была диагностика,но первый блин комом. Все равно спасибо, что еще раз разжевали. Заменил север, все описанные проблемы ушли, ноутбук прошел успешно стресс тест и отдан клиенту. Всем спасибо.
