Текущее время: 20 май 2024, 08:57
Sparkster
Заголовок сообщения: x552m (x550md) Некорректные перезагрузки и выключения Добавлено: 18 мар 2021, 21:50 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Суть: после прошивки биоса включается без проблем, перезагружается даже, можно тупо без продыху его перезагружать - всё нормально. Но нажимаешь "завершение работы" - завершает, экран тухнет и....НЕТ, экран снова включается. Будто завершения работы и не было. Будто ноутбук передумал. Потом нажимаешь перезагрузить - он выключается! А после этого может включиться, дать синий экран со словами INACCESS BOOT DEVICE и перезагрузиться снова. И во время загрузки десятки просто кольцо зависает. И пока снова не прошьёшь биос - будет вот так виснуть. Иногда может даже картинки не дать и зависнуть на потреблении 200ма без навесного кроме ССД. Иногда бывает ноут тупо автостартует при подключении питания без инициал. и картинки, при том что батарейка норм, биос не сбрасывал.
Предыстория кому интересна: Принесли на замену комбайна. Был копаный и маркером любезно обозначено кто труп. Перепроверил - действительно комбайн труп. Как минимум по USB. Взял на партсе новый SR1YW. Сперва поменял не перекатывая на обычные шары. Запаял. Включается, видик определяется неправильно. Смотрю - флешка зашита, наклейки на разьёме оперативки нету. Методом подбора таки зашил дамп с форума для начала. Определилась местная gt920, всё работает. Тесты крутанул пару раз, погонял в игре. Собрал, выдал. Вернули через пару дней - включается и зависает. Включаю - логотип ASUS перекочевал в правый нижний угол экрана и на этом логотипе висит. Прошил снова MAIN, ноут ожил. Погонял в тестах - всё нормально. Перезагрузил - всё нормально. Ещё раз - снова всё ок. Выключаю - выключился. Включаю - не включается, нет инита, нет картинки, нет подсветки даже. Выключаю. Включаю - есть изо, но завис на загрузке винды. Короче сперва решил прошить мульт. Достал прошивку к нему из дампа который зашивал. Прошил - работат. Но ситуации не поменяло. Мульт кем то паяный, паяный с небольшим смещением. Стало лень выпаивать, прошёлся по ногам, почистил, проверил - всё ок. Ситуации не поменяло. Подумал может чип недосел - снял, перекатал, проверил площадку, посадил на место. Работает, но ведёт себя всё так же. Психанул, скачал обнову с оф сайта, отгрыз EC оттуда, отгрыз кусок обновы, и приклеил к дампу что тут был изначально. Работат, но поведение всё такое же. И я сбит с толку уже. Не могут же все прошивки(а я их зашивал разные дампы и собилал) вести себя так одиннаково? Даже не знаю что менять, всё как работает, но как бы не всегда. Капец какой то.
