Текущее время: 23 апр 2024, 21:04
Const_D
Заголовок сообщения: ASUS K52F, не работает с верхним слотом памяти Добавлено: 12 фев 2013, 15:35 |
Сообщения: 135 Откуда: Омск
Здравствуйте! Принесли в ремонт ASUS K52F (Rev 2.0) с неисправностью, нет изображения, привод не читает некоторые диски, шумит.
Проверил - неисправность не выявил. Всё работает отлично. Сделал клиенту ТО, собрал, включаю, а ноут включается, но нет изображения и загрузки. После различных манипуляций выяснил, что ноутбук не запускается, если вставить в верхний слот планку пямяти. Если верхний слот свободный, то всё работает. Другую память подкидывал.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F, не работает с верхним слотом памяти Добавлено: 12 фев 2013, 17:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Const_D писал(а): После различных манипуляций выяснил, что ноутбук не запускается, если вставить в верхний слот планку пямяти. Если верхний слот свободный, то всё работает. Плату под микроскоп и внимательный осмотр на предмет микротрещин.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F, не работает с верхним слотом памяти Добавлено: 13 фев 2013, 15:22 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
Const_D писал(а): [Есть ещё небольшой вопрос: Для проверки на данную плату подкинул BD82HM55. В данный момент температура на проце 96°С (как видит его ноут), кулер вращается на 100%. И не работает LAN. БИОС прошил с флешки, не помогло. Можно ли как-то обуздать BD82HM55, или старый на место сажать? Прошить флеху дампом с ЧИСТЫМ МЕ регионом на программаторе. Чтобы LAN заработал - прошить MAC.
Const_D
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F, не работает с верхним слотом памяти Добавлено: 13 фев 2013, 15:24 |
RsM писал(а): Прошить флеху дампом с ЧИСТЫМ МЕ регионом на программаторе. На форуме есть информация как в БИОС вшить чистый регион?
Изучаю тему: "BD82HM55 - борьба с прошивкой".
SolSid
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F, не работает с верхним слотом памяти Добавлено: 13 фев 2013, 15:35 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
Const_D писал(а): RsM писал(а): Прошить флеху дампом с ЧИСТЫМ МЕ регионом на программаторе. На форуме есть информация как в БИОС вшить чистый регион?
Изучаю тему: "BD82HM55 - борьба с прошивкой".о да )) viewtopic.php?f=35&t=7012а на мат плате что написано?? K52F?
Const_D
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F, не работает с верхним слотом памяти Добавлено: 13 фев 2013, 17:53 |
SolSid писал(а): а на мат плате что написано?? K52F? Да, плата как и модель ноута K52F.
БИОС подготовил, завтра с утра прошью, проверю.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F, не работает с верхним слотом памяти Добавлено: 14 фев 2013, 10:36 |
Const_D писал(а): БИОС прошил, всё заработало. Спасибо кто откликнулся.
Какой утилитой прошить MAC адрес? да вбей ты его ручками в винде и всё
Const_D
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F, не работает с верхним слотом памяти Добавлено: 18 фев 2013, 20:05 |
unit1 писал(а): если память не изменяет то адрес лана находится здесь 002135d3 но проверить это очень просто в хекс редакторе. А как проверить в редакторе? Устройство определяется с ошибкой и не даёт открыть свойство, что бы посмотреть MAC адрес.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F, не работает с верхним слотом памяти Добавлено: 19 фев 2013, 00:59 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Const_D писал(а): А как проверить в редакторе? Устройство определяется с ошибкой и не даёт открыть свойство, что бы посмотреть MAC адрес.
для этого и сохраняется старый биос,а в нем уже ищется по какому адресу "живет" мас адрес(тот который на белой наклейке на плате) попробуйте по адресу ,то что я выше дал ручками в дамп вбить,должно помочь. если не найдете сами,выложите старый биос и цифры с белой наклейки,попробуем помочь.
