Текущее время: 20 май 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: Asus N56DP (AMD) Нет включения при большой оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:40
Проблема такая, ноутбук asus n56dp. С оперативной памятью 1GB материнская плата запускается, а при 4GB нет запуска. Дежурное напряжение до нажатия кнопки включения +5V есть, а +3V нет, соответственно ENTRIP1 +3V, ENTRIP2 0V, после нажатия кнопки появляются ENTRIP2 +3V и дежурка +3V может это особенность этого ноутбука. Может в этом причина, что не запускается при 4GB оперативной памяти. Может кто подскажет.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56DP (AMD) Нет включения при большой оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:46
Вы уверены что ставите совместимую память и она рабочая?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 17:32
Ставил с двух рабочих ноутбуков, результат одинаковый.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 21:07
смените память
обратите внимание , какое напряжение должно быть на памяти и соответствует ли оно нужному
память ддр3? обратите внимание L или нет
прошейте биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56DP (Asus N56DP) Разъем подсветки.
sanyvll
1550
23 май 2018, 11:44
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56DP (N56DP REV2.0) Нет изображения
вовилон
06 июн 2023, 17:22
вовилон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56DP (N56DP) был залит
pbls
18
4606
05 сен 2017, 10:51
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n56d (n56dp rev2.2) Не реагирует на кнопку включения, с периодичностью 1 раз в секунду мигает светодиод p
tiomytch
2598
21 мар 2017, 07:28
tiomytch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
в форуме Asus
syutkinserg
15
2592
01 июл 2023, 10:47
Сейчас этот форум просматривают: neozmaster, OLIS 22, SlowBombinoS, Yandex [BOT] и гости: 37
