Текущее время: 08 май 2024, 07:12
dhs6512
Заголовок сообщения: Asus VivoBook X512D (Asus X512DK) Греется дежурка Добавлено: 22 мар 2021, 17:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:44 Наличности на руках: 69.52
Сообщения: 101 Откуда: Литва
Здравствуйте. Аппарат Asus VivoBook X512D, на плате Asus X512DK Rev. 2.1, наклейка X512DA. При подключении ЗУ греется (не калится) и посвистывает дежурка RT8249CGQW, греется по LDO5 (13 нога), там вместо 5в 4,8в, допустимый ток по этой линии 100мА, потребление не мерял, навскидку 150-200мА. Дежурка, думаю, не виновата, кушает кто-то. Не нахожу потребителя, облазил все с метлой, пока без результата. Подскажите, пожалуйста, кто висит на этом LDO5, может какую схемку или бордвью глянуть. Спасибо.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Asus VivoBook X512D (Asus X512DK) Греется дежурка Добавлено: 22 мар 2021, 18:18 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 389.08
Сообщения: 848 Откуда: Владивосток
а если подать напряжение от лбп и посмотреть, что будет греться? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- viewtopic.php?f=40&t=95239&hilit=%2ART8249CGQW%2Aна плату из этой темы есть бордвью в свободном доступе, посмотрите. Дежурка ваша.
_________________ ***************
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Asus VivoBook X512D (Asus X512DK) Греется дежурка Добавлено: 23 мар 2021, 22:30 |
AndreyVl96 писал(а): а если подать напряжение от лбп и посмотреть, что будет греться? греется сама RT8249CGQW, ток ~200mA ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- AndreyVl96 писал(а): viewtopic.php?f=40&t=95239&hilit=%2ART8249CGQW%2A на плату из этой темы есть бордвью в свободном доступе, посмотрите. Дежурка ваша. посмотрел, там дежурка uP1589Q, похоже, но не то. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- поменял дежурку на такую же пользованную, предварительно звякнув контакты по сопротивлению (идентична стоявшей) ситуация не изменилась. Смотрю дальше обвязку.
