https://vlab.su/
Asus VivoBook X512D (Asus X512DK) Греется дежурка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=113693
Страница 1 из 1
dhs6512 [ 22 мар 2021, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  Asus VivoBook X512D (Asus X512DK) Греется дежурка
Здравствуйте. Аппарат Asus VivoBook X512D, на плате Asus X512DK Rev. 2.1, наклейка X512DA. При подключении ЗУ греется (не калится) и посвистывает дежурка RT8249CGQW, греется по LDO5 (13 нога), там вместо 5в 4,8в, допустимый ток по этой линии 100мА, потребление не мерял, навскидку 150-200мА. Дежурка, думаю, не виновата, кушает кто-то. Не нахожу потребителя, облазил все с метлой, пока без результата. Подскажите, пожалуйста, кто висит на этом LDO5, может какую схемку или бордвью глянуть. Спасибо.
AndreyVl96 [ 22 мар 2021, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus VivoBook X512D (Asus X512DK) Греется дежурка
а если подать напряжение от лбп и посмотреть, что будет греться?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
viewtopic.php?f=40&t=95239&hilit=%2ART8249CGQW%2A
на плату из этой темы есть бордвью в свободном доступе, посмотрите. Дежурка ваша.
dhs6512 [ 23 мар 2021, 22:30 ]
греется сама RT8249CGQW, ток ~200mA
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
посмотрел, там дежурка uP1589Q, похоже, но не то.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
поменял дежурку на такую же пользованную, предварительно звякнув контакты по сопротивлению (идентична стоявшей) ситуация не изменилась. Смотрю дальше обвязку.
LostMasster [ 24 мар 2021, 01:40 ]
Вы куда напряжение с лабораторника подавали? Похоже что 19в подавали.
mosfet666 [ 24 мар 2021, 06:35 ]
за 5в по идее должен стоять стабилизатор на 3в и от него запитан мульт. Пробежаться не долго мультиметром по конденсаторам и выявить заниженное сопротивление
dhs6512 [ 25 мар 2021, 18:35 ]
Проверил обвязку RT8249CGQW, нашел битую диодную сборку, маркировка L44K, это DIODE BAT54SDW SOT-363 PANJIT, заменил - плата стартанула и работает. Похоже на типовую проблему, вот тема с идентичной проблемой:
viewtopic.php?f=40&t=110571&hilit=%2Af512d%2A
http://www.phpbb.com/
