Текущее время: 26 апр 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: fx504 (DABKLGMB8D0) не вкл
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 14:52
ПРишел залитый, дырка в верхнем ключе питания логики проца и много чего еще. Куплен донор без проца. Пересадил проц, все напруги поднимаются кроме питаний ядра и видео ядра проца. логика 1.05 и 0.9 есть. Бисо читает, биос и мульт шился. Потребление 350мА. Взял у знакомого проц с платы которая зависала при попытке загрузки винды, поставил та же картина. Смущает сопротивление на видеоядре - 0,1 Ом как то совсем мало. на шим проца приходит en, vcc, vin. Нужен пинок в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: fx504 (DABKLGMB8D0) не вкл
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 15:44
рашилось чтото по этому ноуту? у меня такая же проблема
 ! igils писал(а):
и это повод влезть в чужую тему?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 22:38
0.1 Ом это мало. Скорее всего проц не выжил.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 17:21
ищу проц на данный аппарат, как найду отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 16:23
Смотреть в сторону получения шимом процессора SVID от проца. Без них питальника не будет, коли уж энейбл и питание на него поступает. На проц должно приходить питание на системный агент. Без запитки системного агента тоже напряжений не будет.
Если ставили условно рабочий проц и не завелось, зачем было свежий заказывать?
Более того, на дрова со снятым процом продают те мамки, у которых не с процом проблема была. Проц там как раз-таки был жив, потому и сняли.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 16:35
отдан без ремонта, клиент отказался новый проц ставить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx504 (DABKLGMB8D0) определить деталь
vviktoss
1381
13 окт 2019, 15:31
vviktoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Fx504 dabklgmb8d0 Rev: d
dimasss180593
08 июл 2021, 00:13
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fx504 (DABKLGMB8D0) Нет заряда акб
san79
18 дек 2021, 11:35
san79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку матрицы и завесы на Asus FX504
в форуме Куплю | Buy
tangen
06 дек 2020, 01:21
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую материнку на Asus TUF FX504
fox487
07 мар 2021, 18:06
fox487 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobry, Grigoriy1991, klychnik, xomikas и гости: 56
