Asus K53S (K53SJ) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=113803 |
AlexT55 [ 25 мар 2021, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53S (K53SJ) Выключается |
Доброго времени суток! MB K53SV REV:2.1 Ноутбук выключается при загрузке. За всю его жизнь ни разу не разбирали, все наклейки заводские на винтах на месте. Ну подумал перегревается и выключается. Разобрал, почистил, пыли был валенок на радиаторе. Собрал, все без изменений, может из 10 раз пару раз загрузить винду но при загрузке рабочего стола выключается, а может и на загрузке винды выключится. Нашел тему viewtopic.php?f=40&t=66743 заказал контроллер, заменил, все без изменений. Заменил танталы на питании проца и видео, так же безрезультатно. Поднял дросели питания видика, винда стала загружаться стабильно, но выключался минуты через 3-5. передалал на UMA для эксперемента как указано тут https://novoselovvlad.ru/2019/08/09/asu ... d0%b2-uma/ Ситуация стала следующей: виндовс загружается стабильно, если не выполнять никаких действий то можно любоваться рабочим столом сколько угодно, но как только начинаю что-то делать (открыть браузер, установить драйвера в общем работать на нем) минуты через 3-4 вырубается, как от перегрева. температуры все в норме, перегрева не наблюдается. Мысли кончились, может кто сталкивался с подобным, буду признателен за помощ или намек. Спасибо. |
dobry [ 25 мар 2021, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53S (K53SJ) Выключается |
гнездо питания не подгорело ? ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- можно попробовать обойти его проводками для проверки |
AlexT55 [ 25 мар 2021, 19:35 ] | |
С разьемом питания все впорядке, как новый |
dobry [ 25 мар 2021, 19:46 ] | |
c батареей ,без батареи одинаково ? |
AlexT55 [ 26 мар 2021, 19:24 ] | |
АКБ мертва, не могу проверить этот момент. Еще так же в коментах статьи по переделке на UMA (что в ссылке выше) Цитирую "а всего то надо было мультовый кусок от k53e вставить в дамп ." Вот не дружу я с этими переделками биосов, может кто подскажет как найти там мультовый кусок или поможет) |
AlexT55 [ 31 мар 2021, 10:36 ] | |
Ноут отлежался несколько дней (не было времени заниматься), сегодня после отлежки его включаю, и вырубается сразу на заставке загрузки винды. Дело подозреваю не в дискретке значит. куда грешить мыслей нет, может себя так вести хаб, не попадалось? |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 31 мар 2021, 11:45 ] | |
AlexT55 На LA-7912P у меня именно так вёл себя хаб. После замены вернулся месяца через два, но уже с видиком. |
AlexT55 [ 31 мар 2021, 13:00 ] | |
сейчас после нескольких попыток снова загрузился, в покое стоит работает, хаб греется градусов 60-65, не много? стал выполнять настройки рабочего стола, запустил персонализацию и потух ноут, а если бы ничего не делал, то стоял бы еще маслал. |
Uomo [ 31 мар 2021, 14:20 ] | |
AlexT55 Внимательно осмотрите разьем, он часто там именно ломается а не отгорает по + линии,возле самого разьема. или подцепите осцылограф, и смотрите на медленной развертке ,не пропадает ли В+ в момент отключения. |
AlexT55 [ 31 мар 2021, 15:18 ] | |
Да же выпаял разъем, что бы точно удостоверится что все нормально, целехонек он. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 51 секунду: ---------- Блин отстрелите мне бубенцы..... Проблема в адаптере зарядки была. При нагрузке проседает и вырубается ноут. С другим адаптером полет нормальный.. Кто бы мог подумать.. но не я... капец. Всем спасибо за участие. Вскрыл его, литик вздут как и думал. |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 31 мар 2021, 16:44 ] | |
AlexT55 Как минимум 7 лет в теме и до сих пор ЛБП не купил? |
Miki_z [ 18 апр 2021, 07:35 ] | |
Добрый день в схемы обвязки кнопки включения smd под позиционным номером u5601 нет описания что это в boardview. Что за элемент |
ruv [ 18 апр 2021, 08:36 ] | |
Т.е. отследить по boardview, как называется сигнал приходящий на основную плату через шлейф(и понять, что это за элемент), уже никак? |
