Текущее время: 27 апр 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: Asus A52j (K52ju) Замена 216-0774211 на 216-0809000
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:01
Всем доброго времечка, подмогните ребятки. Много тем по данному вопросу много версий BIOSов проверил. С каким-то нет изо, но есть регулировка оборотов куллера,с другим есть изо с не функционирующими драйверами под разными ОС и работой на полных оборотах. Видел пару тем где в итоге поставили родной видеочип так как материнская плата некорретно работает даже с правленным BIOS у меня же следующие параметры
1.Модель ноутбука-- Asus A52J
2.MB--K52JU
3.Родной видеочип был 216-0774211 заменил на 216-0809000
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52j (K52ju) Замена 216-0774211 на 216-0809000
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:04
Raisca
а почему не попробовать биос k52jt с чистым МЕ?
K42JY не то? ну или модуль оттуда выдрать :-):
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:12
Этот пробовал судя из названия сейчас проверю по твоей ссылке
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:19
Raisca писал(а):
Этот пробовал
с чистым МЕ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:32
Да залил его сейчас обороты регулируются после загрузки ОС(Win7 и Win10) пропадает подсветка поколдую еще раз с драйверами отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:33
Raisca писал(а):
пропадает подсветка
драйвера откуда? если влили K42JY , то и от K42JY ставьте драйвер :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52j (K52ju) Замена 216-0774211 на 216-0809000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 10:28
ставил драйвера скаченные с AMD сайта на Mobility Radeon HD 6470 (216-0809000) сейчас с Asus сайта качну проверю
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 16 секунд: ----------
драйвера на видео с оф. cайта от Asus K42JY, k52jr, Asus B53S Pro (на его платформе установлена родная 216-0809000) устанавливал не работают корректно (без подсветки или не устанавливаются)
ОС на чем проверял Win7-32/Win 7-64/ Win 10-64.
Не хочу колхозить разрешение на запуск по этому и мучаюсь ребятки есть у кого точно рабочие драйвера или решение под сеё чудо?
---------- Добавлено спустя 15 минут 25 секунд: ----------
Всё пошло с сайта AMD скачал версию под win 10-64 под HD7400M серию единственное регулировка не работает на думаю с этим разберусь.
Ссылка на драйвер
https://www.amd.com/ru/support/graphics ... n-hd-7490m
спасибо за BIOS большое!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JT (K52JR rev. 2.3A) замена 216-0774211 на 216-0809000
jega
19
8253
04 мар 2017, 11:49
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K72jr ) замена 216-0774211 на 216-0809000
volvo
2406
12 фев 2019, 18:11
artembo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju-sx064r (k52ju) биос, чистый me-регион
taryasha
11 май 2017, 22:16
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju (k52ju-sx092r) нужен дамп биоса
Алек$ей
2330
19 окт 2018, 20:27
Алек$ей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, ermakov.av, etoemel, Majestic-12 [Bot], setww, shell_007, zosk и гости: 52
