Текущее время: 17 апр 2024, 22:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 01 апр 2021, 19:05 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
Edward28 писал(а): Что подскажете? Заменить микросхему биос на новую.
Edward28
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 01 апр 2021, 19:54 |
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 14:45 Наличности на руках: 95.38
Сообщения: 48 Откуда: Беларусь
leopold1112 писал(а): Во время подключения зарядки биос читается? Извиняюсь, как это проверить, не до конца понял вас. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- gromTs писал(а): Проверить вайфай адаптер, у меня такая плата прикидывалась кирпичом без него.
Без него как и с ним, горят светодиоды зарядки и включения , и полная тишина, на кнопку power реагирует ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- IOD писал(а): Заменить микросхему биос на новую. Попробую, но бывает ли такое что флешка определяется, стирается, записывается, читается и не испрпавна?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 01 апр 2021, 20:07 |
Edward28 писал(а): но бывает ли такое - еще как бывает.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 01 апр 2021, 20:13 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Edward28 писал(а): Без него как и с ним Это не позволяет определить жив он или нет, если есть поставить другой.
Edward28
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 01 апр 2021, 20:14 |
IOD писал(а): еще как бывает.
Убедили, пойду искать флешку. Это ещё одна проблема, эта питается от 1.8 В , а у большинства вроде как от 3,3В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- gromTs писал(а): Это не позволяет определить жив он или нет, если есть поставить другой. Визуально таких у меня много, проверю
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 01 апр 2021, 20:26 |
Edward28 писал(а): Это ещё одна проблема, эта питается от 1.8 В Маркировка флешки?
Edward28
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 01 апр 2021, 23:14 |
IOD писал(а): Маркировка флешки? GD25Q64B ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Sergey183 писал(а): перезашил серийник и ключ винды) Это как? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Sergey183 писал(а): перешил БИОС на дамп с форума Можете указать ссылку на этот дамп?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 02 апр 2021, 09:31 |
Edward28 писал(а): эта питается от 1.8 В Edward28 писал(а): GD25Q64B эта ни разу не 1,8В... если только она не LQ
Edward28
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 02 апр 2021, 12:45 |
siberian писал(а): эта ни разу не 1,8В... если только она не LQ Мерял на 8-й ноге
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 02 апр 2021, 13:17 |
Edward28 писал(а): Мерял на 8-й ноге Что вам мешает написать полную маркировку флешки?
Edward28
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 04 апр 2021, 11:23 |
IOD писал(а): Что вам мешает написать полную маркировку флешки? Сегодня под микроскопом все перепишу
Edward28
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 05 апр 2021, 11:27 |
IOD писал(а): Что вам мешает написать полную маркировку флешки? Все что написанной на флешке: AE1504 25LQ64CS1G E5K492 ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): Нету на этой платформе батарейки. Да, это так
Edward28
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 06 апр 2021, 16:26 |
IOD писал(а): можно Winbond W25Q64FWSIG поставит Имеется только W25Q64FVSIG, пойдёт?
Rom4ik1996
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 21 апр 2021, 17:10 |
Зарегистрирован: 02 янв 2019, 17:07 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Kiev
Нашли решение проблемы? аналогичная ситуация ---------- Добавлено спустя 35 минут 58 секунд: ---------- IOD писал(а): 25LQ64CSIG питание 1,8В, можно Winbond W25Q64FWSIG поставить. к сожалению в моей ситуации не помогло
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 21 апр 2021, 18:14 |
Rom4ik1996 писал(а): к сожалению в моей ситуации не помогло Значит у вас другая неисправность.
Rom4ik1996
Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не стартует Добавлено: 22 апр 2021, 11:33 |
IOD писал(а): Значит у вас другая неисправность. Ну это логично)) просто решил исключить проблему ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): Посты смотрел? К сожалению нет(( Я скажем так новичек в этом деле. Пост-карту(от вертьянова) только закал . На кнопку реагирует плата, все питания подымаются, я все же грешу на проц
