Текущее время: 28 апр 2024, 16:34
savaxt
Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY 2.1) Горит индикатор зарядки при вставленной батарее Добавлено: 26 апр 2021, 03:03 |
Пришёл ноут с 3 проблемами - не ставятся дрова на видео, гнездо зарядки и мертвая батарея гнездо и чип поменял - с ними всё ок стало, батарею тоже заменил - но есть косяк. как только вставляешь батарею - горит индикатор зарядки. Причём если батарея заряжена - горит зелёным, если не 100% - то оранжевым. А в системе при работе от батареи - пишет "зарядка" если вставить зарядку - то вообще бывает что заряжает нормально, а бывает что пишет "разрядка", то есть якобы работает от батареи. аида показывает разряд 1000-2000 mW при этом. иногда при передёргивании то батареи то зарядки может вырубится чарджер менял, на всякий случай входной ключ и батфет тоже ACDET появляется вовремя, при подключении зарядки и по нулям, когда отключаешь. по ключам тоже всё чётко. Что может так глючить? мульт или что-то ещё?
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY 2.1) Горит индикатор зарядки при вставленной батарее Добавлено: 26 апр 2021, 18:56 |
seminenko писал(а): У вас мульт все время считает что бп подключен. Из этого и исходите. так же думаю. но если это не сам мульт, то по какому сигналу он это определяет, подскажите, пожалуйста....
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY 2.1) Горит индикатор зарядки при вставленной батарее Добавлено: 26 апр 2021, 19:31 |
gromTs писал(а): AC_IN_OC# и BAT1_IN_OC# AC_IN_OC# 0 без зарядки, 1.6 с зарядкой. я так понимаю с зарядкой должно быть 0, а без - 3.3? BAT1_IN_OC# 0.1 с батареей, 3.3 без
