Текущее время: 24 апр 2024, 16:21
AlexT55
Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA Rev: 2.0) Батарея не обнаружена Добавлено: 05 апр 2021, 12:54 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 07:58 Наличности на руках: 13.10
Сообщения: 60 Откуда: Чебоксары
При подключении адаптера питания загорается индикатор зарядки, но без адаптера от батареи ноут не включается, если включить с адаптером а потом его отключить ноут гаснет, в винде пишет "Батарея не обнаружена". EC IT8985E Питания на батарею (при отключенной батарее): TS1#_BAT_CON - 3в SMB0_DAT_BAT_CON - 3,3в SMB0_DAT_CLK_CON - 3,3в BAT_CON - 2,82в
Питания на батарею (при подключенной батарее): TS1#_BAT_CON - 0в SMB0_DAT_BAT_CON - 3,2в на мульт (124 нога)транслируется так же SMB0_DAT_CLK_CON - 2,3~3.1в (скачет) мульт (88 нога)транслируется стабильно 3,2в, но после супрессора TVLST2304AD0 уже пляшет. BAT_CON - 11,5~12,5в (скачет) Мульт так понимаю не причем, как проверить можно супрессорную сборку TVLST2304AD0, только заменой? Заведомо исправной батареи подкинуть нет.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA Rev: 2.0) Батарея не обнаружена Добавлено: 05 апр 2021, 13:05 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
AlexT55 писал(а): SMB0_DAT_BAT_CON - 3,3в SMB0_DAT_CLK_CON - 3,3в BAT_CON - 11,5~12,5в (скачет)
обмен есть по шине ? скачет? шим генерацию включает ?
AlexT55
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA Rev: 2.0) Батарея не обнаружена Добавлено: 05 апр 2021, 13:14 |
Maxim Skridonenko писал(а): обмен есть по шине ? скачет? шим генерацию включает ? Так понимаю без осцила, а он еще не приехал, можно ноут закрыть? Или для эксперимента есть смысл перепрошить биос попробовать?
AlexT55
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA Rev: 2.0) Батарея не обнаружена Добавлено: 05 апр 2021, 13:53 |
Doc писал(а): Ну и отключить батарею, да блок питания подкинуть оригинальный/другой
Как раз выполнял эту манипуляцию, а вы меня опередили, написали) Всем огромное спасибо за отклик, батарея сдохла и не давала девайсу стабильной жизни, снял батарею все хорошо теперь.
