GX531G (GX531GS) СТОПОР НА 63 ПОСТКОДЕ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=114165 |
pyzha [ 05 апр 2021, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | GX531G (GX531GS) СТОПОР НА 63 ПОСТКОДЕ |
Аппарат пришел с 5 ом по в+. Был Пробитый верхний по питанию процовой графики. Заменил, кз ушло. Но инит стопорится на 63 посткоде и рецикл. Питание на процовой графике не поднимается. Шим и драйвер менял. Обвязку проверял. Шим сигнал на драйвер не приходит. Поменял Заведомо исправный проц. Проблема та же. Биос инженерный шил. Никто не сталкивался с подобным? |
Boglen [ 05 апр 2021, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GX531G (GX531GS) СТОПОР НА 63 ПОСТКОДЕ |
На GL702VM у меня с таким постом была дискретка виновата, хотя все твердили, что проц. С одного угла отвал был и генерации на кварце не было. Вставало именно на 63 посте. Когда перекатал графику, бук начал включатся с пустым экраном - контроллер памяти в ГПУ концы отдал. |
bezotkazov [ 05 апр 2021, 15:15 ] | |
Точно такая же плата в ремонте. Также был пробит верхний ключ по питанию +VCC GFX. Заменил оба транзистора, драйвер и проц. Проработал 2 дня, принесли снова. Сейчас включается, посты бегут, стопор на 54h и снова по кругу. Был проверен заменой проц SR3YY и хаб SR40B, прошит биос (инженерник). Дефект остался тот же. Неужель видеочип? Как то сомнительно... Кристалл целый. |
Boglen [ 05 апр 2021, 19:06 ] | |
bezotkazov писал(а): Кристалл целый. А он как эйяфьядлайёкюдль жахнуть должен? :) |
pyzha [ 10 апр 2021, 20:54 ] | |
Генерация 27 мгц есть. По идее питание процовой графики никак не связано с дискреткой. Чип сидит ровно. |
